Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
В общем купил 2 кондёра на 63в 2200мф, не знаю зачем два, меня чего-то переклинило:D Проволоки не нашёл так что думаю этой мотать буду:D
Ну на нет и суда нет :)
В общем удалось намотать только два слоя по 41 и 43 витков, больше не лезет, да ещё я всё собрал но транс почему то не работает,обе обмотки при включении выдают вольта по 1.5 максимум на долю секунды и потом 0, видимо что то я сделал не так:D Даже если я неправильно намотал вторую обмотку то первая то до этого работала но сейчас на ней то же самое, видимо придётся разматывать:(
P.S.
Первичка оборвана, похоже в месте соединения с ней что то случилось.
Да, первичка отломалась в средней точке, пришлось размотать вторичку, так как среднюю точку я спрятал под вторичкой, больше так делать не буду, все соединения наружу:D Проволоку от вторички выкинул, так как боюсь что она уже потрескалась и т.д. благо у меня её дофига:D На этот рез в качестве прокладки между первичкой и вторичкой использую обычную изоленту, в прошлый раз проложил слой картона и 4 слой вторички не влез:D По моим подсчётам нужно примерно 166витков, правильно?
Хочу вольт на 45, потому что у кренки максимум 45, а после выпямления и кондёров наверно вольт 40 и останется.
Ну формула то есть - из 6 класса средней школы...
    3.2 KB · Просмотры: 195
Ну, 120 витков это 40в выходит, ну и витков 20 (на всякий случай побольше) на 45в ну обсчитался маленько, не смертельно:D 140 витков и померить, потом отмотать сколько надо.
Намотал 129 витков, на выходе 42в, надо ли доматывать? Хочу чтобы после диодного моста и конденсатора было 40в. Хватит ли для этого 42в переменки?
При 42В переменки после моста и конденсатора будет 55В
:eek: а я думал меньше:D Тоесть наоборот отматывать надо:D Подскажи пожалуйста формулу рассчёта:D и кренка с обвязкой тоже ведь сколько то вольт потребят?
Переменное напряжение на диодах уменьшается примерно на 1.5В, и на конденсаторе увеличивается на корень из двух(1.41)
Я просто умножаю переменку на 1.32, результат довольно правдоподобен
Ага понятно, а как с кренкой сколько вольт она просадит?
Примерно 1.25В
Спасибо, буду делать:D
обычную изоленту
Некоторые виды клеев на лентах разьедают изоляцию провода, особенно при нагреве. Если нет спец.пленки то пойдет бумага-диэлектрик от бумажного конденсатора. Удачи
Уже поздно:D Да не должно разъедать, эта изолента еле клеится:D С бумагой получается толще.
Резистор что ли подключить:D Хорошо бы лампочку но у меня нет таких. Да и приборов сорокавольтовых нет, что можно подсоединить?
На всякий случай проверил, после выпрямления и правда 54.4в без нагрузки:D
