Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Условие поставлено неверно или неполное:D А при чём тут 0в?
Бляха-муха картинку забыл вставить :))
    6 KB · Просмотры: 125
Даня, хочешь открою маленький секрет, пока никто не слышит?
Без нагрузки во всех трех точках будет +24В ... :D
Я - то знаю, уже лет так 15 :)
Ну все хватит, тему превратили во Флудильню ... :D
Зато у меня по электронике и электротехнике четвёрка:tehnari_ru_267::D Незнаю что за фигня но все электрические знания по физике начиная со школы и заканчивая универом вылетели у меня из головы навсегда:D Я думал что ничего там без нагрузки не будет ибо любой потребитель нуждается в заземлении или нуле(средняя точка фаз):D
Прошу прощения, просто хотел Владу объяснить, зачем 24к резистор ставить...
Влад фазы тут не причем, это не переменка 3 фазы, просто Даня обозначил
точки A,B и С ... :D
Ладно фиг с ним, надо так надо:D
Влад, почему ладно, это не ладно, просто без 24k замучаешься мерить
напряжение на выходе, можешь попробовать без него ... :D
Сегодня на работе собрал на 515 стабилитроне и КТ819ГМ, нагрузкой был резистор 20 Ом 3 Ватта... Греется транзистор, но резистор ещё больше :)... Но главное ток был около 700 мА, а транзистор нагрелся градусов до 80... Делаю вывод: такая схема малоэффективна, так как большое количество электричества "улетает" на обогрев помещения... Видео прилагается...
P.S. Питание брал с 36-вольтовой обмотки киловаттного транса.. Он используется для питания тигельков и паяльников (42В).
Естественно 515 на какое напряжение стабилизации ? ... :D
15 вольт по-моему..
Совешенно в дырочку ... :)
Вот теперь посчитай 36-15=21В 21Вх0.7А=15Вт в тепло ... :D
Я Владу пытался объяснять, ты этого не видел, что это будет печка.
Но ему надо 0...45В и все тут и чтобы деталей было мало. Эта схема
рабочая, но большой ток не потянет ... :D
А может стабилизатор на 2 транзисторах?
Хотя бы такой:
    27.1 KB · Просмотры: 230
Даня, какя разница падение напряжения все ровно на силовом, второй
транзистор, это если мощность стабилитрона маленькая и ток не позволяет
управлять силовым транзистором. Это надо делать по компенсационной
схеме и ставить 2-3 силовых транзистора параллельно ... :D
Сейчас нашёл на одном сайте расчёт компенсационного стабилизатора. Почитаю, может чего полезного скажу...
Собрал, не работает, на выходе примерно 45в и не регулируется, Возможно перепутал полярность транзистора или стабилитрона. По плате нормально?(вид со стороны деталей)
У стабилитрона минус там где гайка?
    21.5 KB · Просмотры: 275
