Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
0.1мф 50в, оранжевенький, типа сверхточный вроде:D Все номиналы элементов те же что и на схеме, кроме резисторов 1212 и резистора на 0.1ом, он самодельный поэтому может быть неточным.
Влад, резисторы здесь не причем, попробуй поставить вместо 0.1 мкФ, 0.047 мкФ
47 нФ (ноноФарад) ... :)
Не Юр, у меня электролитов меньше 0.1мф нету, а 47нф керамический?
Неважно какой, ни чего не будет страшного ... :)
Юра, никакой разницы.
Смысла нет в такой замене совершенно.
1. Резисторы R5-R8 выбросить.
2. Какие фузы сейчас стоят? Какие рекомендованы автором?
Настройки микроконтроллера. Раньше выполнялись пережиганием специальных резисторов (fuses), отсюда название.
Все я вспомнил спасибо, просто давно было. А Влад вроде брал готовый контроллер
и не шил ни чего ? ... :)
В контроллерах AVR есть три байта, отвечающие за настройку. Они задают в частности тактовую частоту контроллера. С завода контроллер запрограммирован на 1МГц.
У Влада свечение сегментов мерцает, т.е. не приятно смотреть ... :)
Надо поднять тактовую частоту в 2-4 раза, перепрограммировав фузы. И выкинуть резисторы.
Ну это надо ему рассказывать как прожечь фузы, но сначала прейдется
объяснить, что такое фузы ... :)
Юр я знаю что такое фьюзы:D Я тебе про них полчаса вчера талдычил:D Настройки стоят заводские, фьюзы не трогал, у автора написано что прошить надо на 4мГц, но я незнаю где надо галочки ставить:D Боюсь испортить контроллер, больше негде взять:D
А есть ли какая нибудь простенькая схемка для автоматической регулировки скорости кулера от нагрева, чтоб без компаратов и прочих микросхем? А то я сделал реобасик для кулера а тперь подумал как жыш я буду узнавать нагрев транзистора и трансформатора в закрытом блоке:D И может всё таки можно сделать защиту от кз несложную, есть комповские блоки питания, может оттуда можно выдрать это:D
Engbedded AVR Fuse Calculator - калькулятор фузов.
Регулятор можно сделать в том же контроллере, что и индикация, но нужны исходники прошивки.
Я если честно ничего не понял в этом калькуляторе:D Так? Исходник программы есть но я вообще ничего хорошего там не сделаю:D Да и если делать на МК то наверно понадобится какой нибудь термодатчик типа ds18s20, а их у нас в городе нет и они дорогие:D
    99.6 KB · Просмотры: 160
  • avometr-mk.rar
    avometr-mk.rar
    891.7 KB · Просмотры: 39
Прошил как на картинке, теперь схема вообще не работает, только у меня галочка на SPIEN не устанавливалась, что делать?
Блин теперь вообще контроллер не определяется:(
В общем раздолбал http://www.tehnari.ru/f117/t33647/index3.html , вынул оттуда контроллер и перепрошил, так же работает, больше в фьюзы не полезу, ну их нафиг, пусть мерцает:D Осталось ещё придумать терморегулятор и защиту от КЗ:D
