Лабораторный блок питания из UPSа
  • Автор темы Автор темы Weles
Не, не пойдёт, у меняж с транса 55в идёт:D
Прозвонил стабилитрон, вроде не пробит, сопротивление в одну сторону 670ом, в другую нет.
LM2576-HV-ADJ дает ток до 3А и работает от 0 до 57 вольт
Да я уж не буду переделывать:D. Если найду то заменю транзистор, а так пока работает вроде:D Скорее всего дело в нём, я ж его помучил пока собирал, то эмиттер с колектором путал то ещё чего, да и неизвестно что с ним до меня делали:D Есть кт808ам, он помощнее но структура не та:D
про стабилитрон с 394 поста. Так Юр, я специально в металле и смотрю, у меня и 2n3055 тоже в металле, как и кт 819гм был, просто радиатор у меня есть только под такой тип корпуса, где один контакт на корпусе и два контакта торчат, есть кт805бм тоже в металле но они круглые и с тремя контактами, таких радиаторов у меня нет, только очень большой и тяжёлый со стенки усилителя:D
А и правда нпн:D А он подойдёт? Надо ли для него что то переделывать?
Просто такое падение и правда не нормально:D даже 12в автомобильную лампочку на 21W зажечь не может, транз начинает греться очень сильно а лампочка так и не загорается
Всё работает, просто Long Cat сказал что он сгорел потому что между ним и резистором 45в:D
Ни чё не понял, на нем самом относительно минуса, сколько вольт ? ... :)
Незнаю Юр:D Главное что он не пробит и блок работает:D
Попробовал кт808ам. напряга проседает вообще до 14в:D
Ну дык правильно, коэффициент усиления меньше, не хватает базового тока,
ты попробуй КТ827 ... :)
У меня нету таких. Юра а если базовый ток увеличить? на 2n3055? У меня ж там резистор стоит гораздо больше чем надо?
у меня там двухваттный резистор стоит на 21 кОм на базу от переменника(вместо 4.7кОм)
Вот, поставил одноваттный резюк на 4.7кОм и падение меньше стало, с той же лампочкой с 42.5 падает до 39.5:D Терпимо, и лампочка наконец то сгорела, онаж на 12в рассчитана:D
Возникло 2 проблемы. Во первых при подключении большой нагрузки, автомобильной лампочки, на вольтамперметре опять сгорел R1 на 10ом хотя я туда уже и помощнее поставил. А во вторых на схеме реобаса греется транзистор, не сказать чтобы совсем но держать невозможно:D
П-образную пластину закрепи на него из тонкого алюминия (термопаста),
для увеличения площади теплообмена. А в обще ищи терморезистор 10k
и уменьшай напряжение питания реобаса до 12-14В ... :)
А, понятно, я думал что то можно сделать кроме радиатора:D А что насчёт авметра?
Нутк
Чего он сгорает незнаю:D Может я развёл неправильно? По печатке и пояснениям автора выходит что все резюки 0.125Вт, и только 0.1ом - 5вт.
    81.9 KB · Просмотры: 174
    46.4 KB · Просмотры: 6,191
