Ламповый УНЧ из телевизора Таурас 211
Фото трансформатора из интернета,свой фотографировать не вижу смысла. Про мощность ничего сказать не могу,но использовался он в катушечном магнитофоне,поэтому должен потянуть. Примерная мощность 30-35Ват. Мне надо соединить обмотки таким образом,чтобы получить около 250В или немного меньше. Может кто подскажет как соединить обмотки?
Есть у меня ещё один трансформатор, называется ТС90-2
На моём ТС90-2 написаны следующие данные
1-1 (220В
5-5 (31,5В
6-6 (6,3В
7-7 (19В
У трансформатора две секции,у второй секции данные такие же.
Этот трансформатор можно приспособить?
А если соединить обмотки на 124В и 93В?
Для начала. Напряжения, указанные на этих фото измерены и записаны не корректно. Явно не специалистом, т.е. дилетантом.
Далее. Это трансформатор от катушечного магнитофона "Маяк-202" и обмотки, указанные как
и так соединены между собой. Это первичная, сетевая обмотка (1 - 3) на на 220 Вольт, с отводом ( 3 ) на 127 Вольт. См. фрагмент схемы ниже.
5,1В должно хватить на накал
Не хватит.
Минимально напряжение накала 6П14П составляет 5,6 Вольта, а ток 0,76 Ампера. См. данные ниже. А эта обмотка предназначена для питания лампочки подсветки индикатора МН6,3-0,3 , потребляющей ток 0, 3 Ампера.
    62 KB · Просмотры: 353
    76.8 KB · Просмотры: 125
    19.2 KB · Просмотры: 116
А что можете сказать по поводу ТС90-2? Данные обмоток я привёл постом выше.
Эти напряжения получаются при последовательном соединении вторичных обмоток.
И токи этих обмоток, так же не рассчитаны для питания ламповых схем.
    55.4 KB · Просмотры: 81
    31.1 KB · Просмотры: 92
Это просто пипец.....
Других трансформаторов у меня нет.
От рекорда трансформатор был с замкнутой обмоткой на 6,3В. От таураса сдан в цветмет,так-как не на что было жить.
Витков то немного,да провода подходящего нет. Куплю другой трансформатор,подойдёт от любой радиолы.
От телевизора сильно тяжелый и большой.
Вторая плата для стерео у меня есть,досталась вместе с шасси.
