Ламповый усилитель из старого телевизора "Весна-346"
  • Автор темы Автор темы orrion79
Поздравляю! Теперь можно и сравнивать. Но для этого нужна хорошая акустика. Удачи.
из акустики только два динамика 10гд-34 и колоночки Tevion )
а 4 Омные динамики к нему можно подключить?
Уже можно пробовать. Хотел бы заметить что главную, основную роль в звуковоспроизведении играет акустика и на сегодня акустика же является и основным источником искажений. Так что флаг в руки, изучай вопрос. А на форуме есть и образцы для повторения и специалисты. Удачи.
Любые! Пробуй. Хорошо бы изучить что при этом происходит. Я имею в виду теорию. Чем мощнее подключишь акустику тем чище будет звук.
4 омные хуже играют...а на микросхемном именно они классно играли а 10гд -34 хуже...очень сильно рипели на большом звуке, я их даже реставрировал...разбирал подпаивал проводки...центрировал, но лучше не становилось. Сейчас хорошо играют. Хотя может нужна больше мощность чтобы они зарипели)
микро.....
1 микрофарад ... :)
а выше стоит 6BF на втором 6F , они на 6 вольт?
Современные колонки рассчитаны на подключение к усилителям с выходным сопротивлением близким к нулю. К ламповому усилителю их подключать не желательно. Лучше взять два динамика 4ГД-28 соединенных последовательно и к ним подключить параллельно через кондер 1мкФ динамик 1ГД-18, как это сделано в старых ламповых радиолах.
    103.5 KB · Просмотры: 4,794
Я правильно понимаю подключение переменных резистеров по этим схемам? на второй там только два обозначено провода ...третий минус или только два?
нужно измерять частоту виртуальным частометром, для того чтобы подключиться к линейному входу на звуковой карте нужно подпаять резистор на 10 Ком к разьему....только к чему.. паять его просто в разрыв на центральные жилы или между масcой и каналами?
