Ламповый усилитель
  • Автор темы Автор темы Refiger
Смог найти только ТАН42. Соединил все обмотки, получилось как раз 220 в переменки. Думаю сойдёт.
глупый вопрос конечно... а почему нельзя брать 220 переменки напрямую из сети?
Закономерный вопрос . Можно . Так и делали в 30 - 50е годы , накалы ламп соединяли последовательно а излишек напряжения гасили мощными сопротивлениями .Анодное напряжение получали простым выпрямлением сетевого напряжения . Это избавляло от применения дорогостоящих на то время трансформатора и изолированного провода . Минусы : низкое и неизменное напр. анода , мощное горячее сопротивление в цепи накала , сетевое напряжение на шасси требующее хорошей и надежной изоляции . У меня был всеволновый "Блаупункт " с такой схемой . Для мощного УНЧ ( по тем временам это 2-3 вт ) необходимо более высокое анодное напряжение , 300 -400 в . Трансформатор - дань необходимости и хороший выход из сложившейся ситуации . Легко позволяет получить любое напряжение и изолировать аппарат от сети . Удачи :tehnari_ru_953:
У датагора вычитал что можно из дешевых блоков питания взять трансформаторы и вытащить из них первичные обмотки. подойдут ли первичные обмотки от трансформаторов из дешевых 3ваттных колонок?(такие тысячами стоят в офисах)
и от какого из трансформаторов зависит мощность усилителя-анодного или использующегося для накала ламп?
Можно, но не нужно, ибо ФАЗА.
Обычно если нет высоковольтного трансформатора для анодной, берут два простых одинаковых 220V\12V.
Один в сеть, второй к первому, но обмотками наоборот. Получается переменка для накала 12 вольт, и переменка на анодное.
Всем привет!А если попадется какая-нибудь старая ламповая радиола,ведь можно взять трансформатор с неё,а также могут быть весьма неплохие динамики,но наверно это уже большая редкость.У нас ещё иногда всплывает что-либо ламповое.Недавно сосед выбрасывал ламповый телевизор,еле успел перехватить,снял трансформаторы.А ещё один товарищ где-то нашел ламповую радиолу "Ригонда",взял себе усилитель,а мне достались динамики.
кстати есть у меня где то радиола... не то "волга", не то "ригонда",точно не помню. Она ламповая. Из неё можно сделать усилок для ушей?
Если делать усилитель для колонок,то понадобятся выходные трансформаторы.Тогда нужна стерео радиола или две одинаковые моно.А если делать для наушников,то можно без выходных трансформаторов и использовать только силовой.
В ламповых усилителях для получения накального и анодного напряжений используют один трансформатор . :tehnari_ru_953:
Не обязательно, существуют специальные, так называемые "накальные" трансформаторы, у которого несколько одинаковых вторичных обмоток с напряжением 6,3V и током в пару тройку ампер. У меня таких пара лежит, один неплохо подошел для питания усилителя на TDA.
Ожидаемый вопрос. Обычно два накала(две лампы) соединяют последовательно
Полностью согласен но это делалось редко и на специфической аппаратуре .Мы рассматриваем ситуацию для начинающих.Удачи !:tehnari_ru_953:
Отличный трансформатор для для питания хорошего УНЧ на микросхеме ! Удачи .:tehnari_ru_953:
После моего переделанного усилителя(Двухблочный УП и УМ "Лорта")микросхемы уже не могу слушать,скоро будет готов двухтактник на 6П14П(на основе ламповой радиолы "Эстония-стерео",немного переделанный фазоинвертор),а вообще хотелось бы собрать двухполосный усилитель,для чего и взял выходной транс от того телевизора.
У меня кстати в УНЧ на ТДА 2005 стоит накальный трансфик ТН 42. Соединил 2 обмотки, получилось 12,6 В, 5 А.
Вытащил транс из ламповой радиолы "рекорд"(вот такой http://www.barahla.net/images/photo.../129839411325038900.jpg?rand=0834267702701603)
Радиола была убитая,лампы разгерметезированные. Из транса торчат 9 проводов. 2 из них к сети 220,сразу отметил. А остальные семь как опознать?
Вот ваш трансформатор
    78.4 KB · Просмотры: 300
спасибо! Разобрался я с ним,обмерял наконец. На нем есть 2 обмотки на накал,и еще три провода. Между ними напряжения (при входном 203вольта) получились примерно 220 и 380. Какую из них брать на анодное напряжение?
