"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
В поисковик в пиши и посмотри
Крен 8А и 8Б отличаются
Мало того, что тема об "ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель , а не о ликбезе по поводу интегральных стабилизаторов, так ещё и Андрей5555 не следует данным ранее советам.
Это кому было написано ?
http://www.tehnari.ru/f114/t72631/index142.html
У меня такие платы. С СМД-хами. Обязательно проверяйте перед пайкой. Я мучался с ними потому что как оказалось один резюк был с соплей и етого не увидел. А так работает прекрасно. И еще многооборотный резистор ставте на 2-3кОм
как вариант я и хочу на 4,7 к поставить , ибо так получилось что 1 кОм мало
R17 3.3к r15 100ом и подстроечник 5к.с такими номиналами регулировка во всем диапазоне
Извините но относится это к ланзару.Я хочу запитать защиту АС от того трансформатора который стоит в ланзаре.там есть еще две обмотки двух полярного питания 8в.после выпрямителя выходит +- 22.4 в а мне нужно 12в.Вот я и нашёл крен 8а и 8б.
можно ли запитать защиту АС от двух полярного питания?Стоит ли.Или можно от другого трансф.На схеме пишет что защита питается от того же трансф.что и усилитель.
А какая у тебя схема,тезка? Если морочиться не хочется,можно использовать защиту Лайкова от двухполярки
я просто хочу узнать выдержит ли крен 22.4в и можно ли так запитывать от двух полярного питания.брать только +- а землю оставлять?
извините за такие вопросы я только учюсь!
Конечно можно. Только нужно учесть, что на КРЕН должно остаться примерно 10 В. при токе в 200 мА это будет рассеиваться 2 Вт. Нужно будет небольшой радиатор примерно 3 на 3 см приспособить.
Входное у КРЕН 8... до 35 Вольт. Выход - ЕН8А -9 Вольт. ток до 1.5 А.ЕН8Б -12 вольт,ток до 1,5 А.Но лучше вход до 25-27 Вольт.!
И естественно лучше на радиатор!
а как єто сделать ?
Вокруг какой то защиты сколько кипиша как будто это не решимая проблема,да защит ас десятки под разное питание,да и люблю защиту запитать это как минимум пустяковое дело,как люди берутся за изготовление ланзара если проблемой для них это питание защиты и элементарно открыть гугл и посмотреть что да как,как делаются элементарные стабилизаторы.
Как это у тебя после двуполярки 8в переменки в плече получилось постоянного +-22.4?
