"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Капец, купил снова 4 шт. 2SA1837 . Три из них открываются минусом , а один- плюсом ))). Опять брак) Хорошо, что был один рабочий, как раз вышло 4 шт. небракованных . Они же минусом должны открываться правильно?
ну да они pnp проверяются минусом,если такая беда с 1837 попробуй закажи 1930 может больше повезет.
Спасибо, просто решил ещё раз уточнить, чтобы потом не плясать возле него)) У меня как раз есть 4 шт. рабочих 1837 , уже собираю всё сегодня
примени 669 и 649, только разверни их обратной стороной, результат не разочарует, только питание при этом выше чем +-75в не подымай.
  • 10-PAIR-2SB649AC-2SD669AC-TO-126-2SB649-2SD669-10pcs-B649-10-pcs-font-b-D669-b.webp
    4 KB · Просмотры: 156
DTS +-75в это уже издевательство над транзисторами)))
Запустил сегодня свой Ланзар , оба канала заработали с первого раза, без никаких проблем. Транс включил через лампочку 40 Вт , при включении она вспыхивает, а потом еле горит, при включенных двух каналах соответственно светится ярче немного. Всё настроил по инструкции , с закороченным входом и без нагрузки. Постоянка на выходе : 1 канал- 35 мВ , 2 канал- 37 мВ , что очень неплохо. Ток покоя настроил после прогрева радиаторов в теч. 15-20 мин. , пока выставил напряжения между эмиттерами выходных транзисторов около 30 мВ. Плавает в пределах +\- 2 мВ. При холодных радиаторах напряжение около 20 мВ. Не знаю, стоит ли поднимать дальше . Радиаторы греются не очень сильно и равномерно на двух каналах.
Теперь впечатления о звуке. При отсутствии сигнала на входе в динамиках вообще нет никаких шумов, шипения , гула , и т.д. Тестировал сначала на старых динамиках 4 Ом для пробы. Потом подключил свои 35 АС-1 . Звук очень понравился , чёткий , насыщенный ,мощи хватает выше крыши, как всё и ожидалось. Конечно до уровня моего усилителя SONY F 420 немного не дотягивает , но только в плане высоких частот ( СОНИ звучит немного шикарнее в плане частот) . По мощности и напору Ланзар ничуть не уступает заводскому японцу. Я думаю, что причина в том что нет темброблока ( это скоро я думаю исправим) . Слушал его весь вечер, звуком очень доволен. Прослушал через него весь альбом Pink Floyd - The dark side of the moon , и потяжелее музыку - всё звучит очень круто . Вобщем, спасибо ОГРОМНОЕ всем за помощь !!! Вот пока фотки, видео со звуком загружу уже завтра.
    77.5 KB · Просмотры: 245
    83.5 KB · Просмотры: 237
    84.8 KB · Просмотры: 158
    51.1 KB · Просмотры: 314
    82.6 KB · Просмотры: 119
    36.1 KB · Просмотры: 120
    76.8 KB · Просмотры: 89
прокладки под выходниками *суровые* , я бы лучше слюду поискал, а керамику отложил в сторонку.
Так это и есть слюда , я все прокладки поставил из слюды ))) Это просто на фотке так получилось, наверное из-за термопасты ))
понятно,видимо так и есть.Тогда полный порядок.монтируй всё в корпус и не забудь про защиту для колонок, какими бы они ни были , а ы90 я считаю вполне достойными защиты,лучше пусть она будет и не понадобиться, чем будет необходима, но её не окажется.
Та да так и буду делать . Защита будет обязательно -)
Блин! всё классно у СВЕТОДИОДа, только меня парят радиаторы на предвыходниках, понятно, что площадь у него достаточна ,но чуть тряхнёшь амп и ножки ТО220 отвалятся , сам голову сломал, на плате ни фига места под радики не предусмотрено, какая вообше там плащадь нужна, а то вот подберу предвыхода по бете , при токе 300ма, надо будет впаивать а у меня никаких идей по радиаторам!
Сибиряк,все украдено до нас...возможности нет как то радик прикрепить к плате совсем?
Ну я не думаю что мой усилитель будет испытывать такие сильные вибрации что аж ножки отвалятся от транзисторов предвыхода ))) соберу его в корпус и будет себе стоять под вертаком. Те радиаторы не такие тяжелые . Может как то придумаю как их укрепить надежнее тоже думал об этом. Может с помощью термоклея как то.
ты по ссылке прошел, которую я дал? там показано как закрепить радиатор на плате и тем самым разгрузить ножки транзисторов.И забудь про термоклей, ты ведь не китаец живущий в подвале и работающий за миску риса.
Да скрепи их с большим радиатором уголком или полосой...
смотрим внимательно, возможно несколько раз.
Да нет Тимур видел я уже, у меня так получилось, что катушка цобеля занимает то место,где у твоего лайта за ухо привёрнут радик, поэтому мне его туда никак, а усилок будет оформлен в корпус а-ля милитари и будет играть в мастерской - условия близкие к полевым!
тогда вот так можно закрепить
http://www.tehnari.ru/attachments/f114/199919d1413317479-o-0194.jpg
считай за те же болтики которыми прикручена плата к корпусу, а сами транзисторы на проводах выведи, сами провода скрути потуже между собой и будет порядок.
добро пожаловать в клуб обладателей Ланзара Серега!!!а по поводу ВЧ частот я первый раз включил мне тоже показалось что мало.но со временем привык.тембрам вообще не пользуюсь не считаю нужным.просто нужно выбирать правильное музло на правильном носителе))
Спасибо Илья )) Та да, ты прав, это просто с непривычки показалось что мало ВЧ. А вообще усилок огонь , очень доволен, буду начинать делать корпус, уже есть порезанные заготовки из жести на панели. Осталось только найти где-то алюминиевые уголки 15*15 мм для рамы.
Теперь насчёт укрепления маленьких радиаторов - всем спасибо за идеи, но я сделаю по другому. Возьму маленькие пластмассовые втулочки и посажу их на эпоксидку между электролитами на 220 мФ и радиаторами , должно держать так. Если честно, то не люблю выводить за пределы платы на проводках детали, если их можно разместить на плате , это уже крайний случай )
