"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
Проверяйте, правильно ли впаяны выходные и предвыходные транзисторы. Не перепутаны ли выводы транзисторов. Но сначала уменьшите напряжение между коллектором и эмиттером VT7, выкрутив R15 в максимальное положение сопротивления.
Зачем Вам ток стабилизации 8-10 мА? Если потребление всего 2 мА?
Нужно померить напряжение на всех 4-х выходных транзисторх которое составляет эти 2,4 В. На каждом должно быть 0,6-0,7 В.
при максимальном сопротивлении r 15 напряжение на vt 7 1.5в. на всех четырех выходных тр по 50в(((
http://www.tehnari.ru/f114/t72631/index215.html#post2401507
Примерная карта напряжений указана на рисунке, сравните с своими измерениями. Если ошибок в монтаже нет, измерения помогут выявить неисправный элемент.
Результат напишите.
    46.5 KB · Просмотры: 369
Чтобы монтаж был красивее и элементы стояли ровнее можно сделать специальную линейку для формовки радиоэлементов в любой размер.
вот такая картина((( не сходиться с вашей
Почему транзистор термостабилизации не прикручен к радиатору ???
был прикручен, это уже новый, пока не прикручивал. не думаю, что он виноват)
не правильно тыкнул в одном месте на карте. на базах vt 8/9 напруга сильно скачет от 0.5в до 25 и не синхронно. ерунда какаято
Напряжения указаны с учётом полярности? Попробуйте аккуратно довести напряжение на базах транзисторов 8 и 9 регулятором R15 до 1,2 и -1,2 В.
Перед этой операцией закрепите транзистор VT7 через теплоизоляционную прокладку (слюда, номакон) к радиатору, нужна тепловая обратная связь.
Результаты напишите, кстати, как организовано питание?
PS. Проверьте исправность транзисторов 8, 9.
Замените R15 на 5 кОм.
Такое впечатление, что замкнут накоротко С12 если на обоих концах одинаковое напряжение.
вот так получается (если правильно замерить)
Если эти значения напряжения на базах VT8, VT9 получены при минимальном значении подстроечного резистора, уменьшите R'15 до 1 кОм. Регулировку после замены резистора производите с максимального значения, уменьшая, резистора R15.
это было получено при максимальном сопротивлении подстроечного резистора, при минимальном на базе vt9 -2.3в, на базе vt8 0.58в. должно же быть (насколько понимаю) одинаковое,но с разным знаком? может какой из транзисторов дохлый оказался?
Проверьте исправность транзисторов 8, 9. Лучше заменой. Все пробные включения выполняйте только при установленном радиаторе на выходные транзисторы.
поменял транзисторы 8 и 9, видимо один из них был вшивый. ток теперь регулируется, но все время растет,((( как с этим бороться? есть способ?
внезапно ток начал расти слишком быстро, не успел выдернуть из розетки, взорвался r21)))
раньше стояла лампа на 100вт, убрал ее, взорвался r21 еще раз. не хочу больше повтора
Вход должен быть замкнут на время налаживания. Все транзисторы должны быть закреплены на радиаторе.
R15 поставьте в максимальное значение. Проверьте транзисторы VT10-13 и резисторы 22-30. На время налаживания увеличьте ёмкость С13 хотя бы в два раза.
Ток покоя устанавливайте после получасового прогрева постепенно уменьшая R15, контролируя значение тока покоя по падению напряжения на эмиттерных резисторах выходного каскада, R30 например. Конкретное значение тока будет зависеть от возможностей радиатора, но пока больше 50 мА не устанавливайте.
так все и делал.
а почему теперь подстроечник не выкручивает больше 600 ом? я его уже два сменил
так все и делал.
Это должно мало интересовать, тем более интересно как Вы это определили, главное ток покоя.
Детали выходного каскада проверили?
