"ЛАНЗАР" - высококачественный усилитель
  • Автор темы Автор темы DTS
У меня есть такая тема и конкретно про этот ИИП, только на другом форуме.
А можно ли как нибудь ссылку мне послать на эту тему по ИИП?
Проверь свои настройки, наверно личка отключена
Андрей, это жисть советует все больше ИИП ...
Это не жисть советует, а чисто экономический подход.
На мощности за 100 Вт трансформаторы стоят от 1000 рублей и выше. Импульсник обойдется в несколько раз дешевле.
Мотать транс самому тоже не всегда возможно. Надо найти подходящий сердечник, провод для намотки. Причем покупка только провода может стоить больше чем купить готовый транс.
Но если сердечник и провод в наличии имеется, то я бы лучше транс намотал, а не импульсник делал.
Еще забыл: Конденсаторов минимум 20000-30000мкф нужно, а они тоже не дешевые.
Конденсаторы нужны в любом случае.
Согласен на 100%.
Не раз уже замечаю, как же грамотно, понятно и доходчиво у Вас получается объяснить.
Погрешность в номинале резисторов допустима ли? Просто брал разные импортные резисторы и все равно в большую сторону отличаются от того что необходимо указал на фото их . И я взял резисторы большей мощность по 2 Вт.
    94.3 KB · Просмотры: 2,318
Никто не сможет ответить? Покупаю строго по номиналу, а при замере тестером сопротивление больше
Какой тестер использовал? Большинство ширпотребовских мультиметров не способны корректно мерять сопротивления в несколько Ом. Кроме того, на столь малом сопротивлении на результат измерения влияет сопротивление самих щупов. Поэтому перед измерением следует замкнуть щупы между собой и посмотреть что покажет мультиметр. Потом это значение следует отнимать от измеренного сопротивления резистора.
Спасибо! Тестер ширпотреб )) 0,7 Ома врет. Интересно до 1000 руб все тестеры с такой погрешностью?
есть с автоматической или ручной коррекцией,так что в продаже такого добра полно.Другое дело-нужно ли такое добро для подобных целей,где погрешность допускается в 10% без ощутимого ущерба качеству.
Для измерения низкоомных сопротивлений используют мультиметры с четырехпроводной схемой измерения. Например такой:
вопрос по транзисторам 2SA1837/2CS4793 - можно ли их заменить на BD139/BD140 при условии питания +-32В
можно,но только если использовать в качестве драйверов для оконечных транзисторов,а вот для УНа их нужно подобрать с очень близким усилением(5-10% достаточно),так же бери во внимание,что цоколёвка выводов у них *зеркальная*
Собираюсь сделать первый запуск усилителя. Вот в инструкции написано- "настройку любого усилителя нужно проводить с закороченным на землю входом, с ограничением тока источника питания и без нагрузки". Может кто-нибудь показать на фото какой вход куда закоротить?
    99.6 KB · Просмотры: 4,071
Вход - это то, куда будешь подключать звуковой сигнал (музыку).
Выход - эту куда прицепишь динамик.
:D
да с цоколевкой думаю не промахнусь) а подбирать и те и другие надо, парами у нас они все равно не продаются, но BD-шки в наличии есть, да и стоят в 4 раза дешевле) и разницы по параметрам критичной для моего случая не заметил(планирую делать 2 по 50Вт/8Ом, питание +-32В)
Спасибо. Просто для меня питание тоже вроде как вход вот и уточняю)) Т.е вот это соединить перемычкой?
    137.6 KB · Просмотры: 2,318
ДА. Его и замкнуть.
