"Луноход-2" - лунный странник
После чего на корпус клеятся корпуса четырех телефотометров. При этом, на "Луноходе-2" в отличие от "Лунохода-1"был установлен новый прибор, определяющий положение аппарата относительно вертикальной оси (т.е. наклон в любую сторону), что повлекло за собой изъятие из комплекта датчиков старого типа. А они представляли из себя сферическую чашку с нанесенными концентрическими рисками. Внутри чашки свободно перемещался шарик и по его положению относительно рисок можно было определить угол наклона аппарата. А картинка данных двух чашек(по обеим сторонам "Лунохода-1)передавалась на Землю при помощи горизонтально установленных телефотометров. Крепление данных датчиков на модели "Луноход-1" производилось при помощи фигурной детали из фотоэчета, которая одновременно являлась и элементом конструкции горизонтального телефотометра. Вот эту фигурную зубчатую накладку и пришлось вырезать из представленной в наборе детали и установить при помощи клея на телефотометр. А заодно установить на корпус еще пару приборных блоков.
    85.1 KB · Просмотры: 91
    15.9 KB · Просмотры: 125
    14.3 KB · Просмотры: 71
    21.5 KB · Просмотры: 83
    24.8 KB · Просмотры: 79
    33.4 KB · Просмотры: 71
    16.2 KB · Просмотры: 95
    12.9 KB · Просмотры: 80
    14.5 KB · Просмотры: 84
В отличие от "Лунохода-1" на аппарате "Луноход-2" было установлено не две, а три курсовые телекамеры, при помощи которых экипаж "Лунохода" видел перед собой на экране картинку поверхности Луны перед аппаратом. И все три телекамеры были снабжены солнцезащитными блендами. Вот их изготовлением я и займусь. Пока я пойдет работа с двумя телекамерами, имеющимися в наборе, а третью камеру буду переделывать после ее получения от производителя модели.
Для изготовления бленд используется 0,4мм листовой пластик. Процесс их сборки , я думаю что понятен из представленных фото.
    22.8 KB · Просмотры: 78
    24.7 KB · Просмотры: 63
    28.9 KB · Просмотры: 79
    38.3 KB · Просмотры: 74
    24.1 KB · Просмотры: 83
    16.5 KB · Просмотры: 66
    14.9 KB · Просмотры: 82
    17.1 KB · Просмотры: 72
Пара бленд изготовлена и примерена на корпусе "Лунохода-2"
    61.5 KB · Просмотры: 70
    10.6 KB · Просмотры: 109
    9.6 KB · Просмотры: 84
    12.1 KB · Просмотры: 72
    14 KB · Просмотры: 95
    16.8 KB · Просмотры: 113
    11.5 KB · Просмотры: 101
    11.2 KB · Просмотры: 81
    14 KB · Просмотры: 99
    11.9 KB · Просмотры: 98
Настрой клеить грунтозацепы на колеса еще не проявился, поэтому при помощи сверл разного диаметра немного доработаю колодки разъемов ШР, которые расположены на планках посадочной ступени.
    36.2 KB · Просмотры: 84
    41 KB · Просмотры: 68
    35.1 KB · Просмотры: 84
    35.7 KB · Просмотры: 83
    36.6 KB · Просмотры: 72
На посадочной ступени имеется откидная штанга с раскосами, на конце которой крепятся микродвигатели ориентации станции в полете. Схема данной штанги прочерчивается ручкой на кондукторе, а затем производится пайка конструкции из инъекционных игл и штанга устанавливается на посадочную ступень. А заодно и примеряется на ней и "Луноход"
    70.9 KB · Просмотры: 91
    29.7 KB · Просмотры: 59
    18.5 KB · Просмотры: 70
    20.2 KB · Просмотры: 80
    19.9 KB · Просмотры: 60
    17.1 KB · Просмотры: 76
Продолжается оформление приборами унифицированной посадочной ступени станции "Луна". Одним из таких необходимых в полете приборов является
доплеровский измеритель скорости и сноса (ДИСС) — бортовое радиолокационное устройство, основанное на использовании эффекта Доплера, предназначенное для автоматического непрерывного измерения и индикации составляющих вектора скорости, модуля путевой скорости, угла сноса и координат летательного аппарата, автономно или в комплексе с навигационным оборудованием.
    26.9 KB · Просмотры: 70
    76.4 KB · Просмотры: 72
    42.8 KB · Просмотры: 84
    34 KB · Просмотры: 55
Для начала с оглядкой на фото прочерчивается эскиз данного прибора, а затем из остатков пластины латуни от фотоэчета вырезаются заготовки рамы и спаиваются в единую подставку под блоки ДИСС. По ходу изготовления подставки в ее боковых стенках при помощи сверла и шлифмашинки с бором оформляются элементы облегчения конструкции.
    15.3 KB · Просмотры: 70
    19.8 KB · Просмотры: 72
    17.3 KB · Просмотры: 47
Из листового пластика и литника вырезаются заготовки для изготовления приборов ДИСС, склеиваются и обрабатываются при помощи напильника и шкурки.
    6.9 KB · Просмотры: 68
    14.6 KB · Просмотры: 60
А затем следует сборка прибора на раме.
    9.2 KB · Просмотры: 103
    9.2 KB · Просмотры: 82
    8.9 KB · Просмотры: 80
    7.6 KB · Просмотры: 97
    10.8 KB · Просмотры: 82
После чего следует установка рамы с ДИСС на посадочную ступень.
    31.1 KB · Просмотры: 96
    32.2 KB · Просмотры: 63
    23.8 KB · Просмотры: 54
    30.5 KB · Просмотры: 68
    22.4 KB · Просмотры: 79
    20.2 KB · Просмотры: 94
С посадочной ступени переключаемся на "Луноход". В отличие от "Лунохода-1" новая машина была оснащена тремя телевизионными камерами, на объективах которых были установлены солнцезащитные бленды с крышками. Вот эти самые крышки и изготовим из остатков латунного листа от фотоэчета. Вымеряем, ножницами вырезаем заготовки, а затем при помощи плоскогубцев производим гибку кромок. После чего изнутри пропаиваем припоем углы в местах соединения кромок и производим их зачистку при помощи шлифмашинки с зубоврачебным бором.
    75.7 KB · Просмотры: 61
    65 KB · Просмотры: 64
    20.8 KB · Просмотры: 57
    25.3 KB · Просмотры: 52
    13.4 KB · Просмотры: 60
    18.9 KB · Просмотры: 70
Примеряем крышку на бленду. Затем подобным же образом делаем вторую крышку. Третья телекамера пока не пришла, по ее получении сделаю крышку и произведу окончательную установку всех камер на корпус.
    8.6 KB · Просмотры: 52
    16.9 KB · Просмотры: 46
    18.6 KB · Просмотры: 66
    11.5 KB · Просмотры: 53
Для крепления крышек на поворотной оси на них паяются шарнирные петли.
    32.9 KB · Просмотры: 73
    35.3 KB · Просмотры: 96
С передней части корпуса переходим на его заднюю часть , где устанавливается радиационный источник тепла. Прежде чем начать его сборку и установку, необходимо установить на корпус новую пару поддерживающих стоек, изготовленных из 0,5мм стальной проволоки.
    15 KB · Просмотры: 68
А теперь при помощи 0,5мм проволочных штифтов собираем радиационный источник тепла, обрезаем в размер излишки проволоки.
    11.9 KB · Просмотры: 60
    15.3 KB · Просмотры: 46
    13 KB · Просмотры: 74
    11 KB · Просмотры: 71
    11.3 KB · Просмотры: 76
    10.3 KB · Просмотры: 73
    9.8 KB · Просмотры: 78
    13.2 KB · Просмотры: 81
И устанавливаем источник тепла на корпус "Лунохода".
    14.6 KB · Просмотры: 78
    14.6 KB · Просмотры: 67
    13.3 KB · Просмотры: 99
    13.3 KB · Просмотры: 65
    11.9 KB · Просмотры: 107
    12 KB · Просмотры: 73
    12.9 KB · Просмотры: 111
    11.4 KB · Просмотры: 57
Продолжаем начинять поверхность приборного отсека "Лунохода-2" различными приборами.
Помимо французского уголкового лазерного отражателя на "Луноходе-2" был установлен советский фотоприемник лазерного излучения "Рубин-1".
Для начала устанавливаем на корпус стойку, на которой будет крепиться фотоприемник лазерного излучения "Рубин-1", предназначенный для приема лазерного излучения с Земли с целью точной пеленгации "Лунохода". Детали стойки изготовлены из инъекционной иглы Ф2мм и кусочка смоляного литника.
    27 KB · Просмотры: 82
    27.5 KB · Просмотры: 85
А затем из палочки-трубки от Чупа-Чупс, инъекционной иглы и листового пластика собираем приемник лазерного излучения.
    32.6 KB · Просмотры: 118
    33.4 KB · Просмотры: 87
    37.8 KB · Просмотры: 97
    54.1 KB · Просмотры: 83
    48.4 KB · Просмотры: 94
И устанавливаем его на стойку.
    24.4 KB · Просмотры: 107
    31.5 KB · Просмотры: 70
    27.7 KB · Просмотры: 75
    27.7 KB · Просмотры: 96
    28.7 KB · Просмотры: 109
В комплект радиоаппаратуры "Лунохода" входит набор из четырех штыревых антенн, которые крепятся на боковой поверхности приборного отсека через 90 градусов.
Антенны собираем из отрезков латунной трубки, входящей в набор модели и стальной проволоки. После чего вклеиваем собранные антенны в заранее просверленные отверстия на корпусе.
    64.4 KB · Просмотры: 76
    85.6 KB · Просмотры: 65
    29.9 KB · Просмотры: 69
    29.7 KB · Просмотры: 64
