"Луноход-2" - лунный странник
Еще одним новым прибором, которого не было на "Луноходе-1" стал астрофотометр АФ-3Л, предназначенный для исследования светимости лунного неба. Проведенные с его помощью измерения показали, что Луна окружена слоем пылевых частиц, сильно рассеивающих свет от Солнца и отраженный свет от Земли.
Сборку прибора начинаем с изготовления подставки, на которой устанавливаются элементы прибора и поддерживающей стойки. Подставка выполнена из листового пластика, стойка-из инъекционной иглы.
    50 KB · Просмотры: 68
    60.9 KB · Просмотры: 67
    29.1 KB · Просмотры: 44
    74.7 KB · Просмотры: 70
Из набора инъекционных игл, проволоки и литников изготавливаем приемники астрофотометра.
    18.4 KB · Просмотры: 83
    44.7 KB · Просмотры: 93
    41.6 KB · Просмотры: 64
    54 KB · Просмотры: 78
И устанавливаем собранную конструкцию на стойку. К установленным приборам подводим электропроводку, выполненную из провода ГФ.
    24.6 KB · Просмотры: 113
    29.5 KB · Просмотры: 84
    28.3 KB · Просмотры: 91
    27.3 KB · Просмотры: 68
    31.4 KB · Просмотры: 92
    28.2 KB · Просмотры: 80
    26.8 KB · Просмотры: 121
    31.4 KB · Просмотры: 93
При сборке ненаправленной антенны для ее надежного крепления применил 0,8мм проволоку, которую пропустил через просверленное в стойке отверстие.
    21.7 KB · Просмотры: 59
    59.9 KB · Просмотры: 71
После чего антенна была установлена на штатное место на корпусе "Лунохода", а на стойку был укреплен еще и рентгеновский радиотелескоп. К данным деталям была подведена проводка.
    32 KB · Просмотры: 71
    28.9 KB · Просмотры: 55
    29.2 KB · Просмотры: 50
    31.8 KB · Просмотры: 67
    30.4 KB · Просмотры: 56
В сборе с посадочной ступенью аппарат принял на данном этапе вот такой вид.
    44.2 KB · Просмотры: 104
    40.2 KB · Просмотры: 92
    37.5 KB · Просмотры: 144
    34.5 KB · Просмотры: 88
Еще одним новым прибором на "Луноходе-2" был магнитометр, датчик которого размещался на откидывающейся штанге.
Штанга изготовлена из 0,8мм проволоки, датчик магнитометра выточен из смоляного литника.
На "Луноход" данная штанга будет установлена несколько позднее.
    50 KB · Просмотры: 71
    33.6 KB · Просмотры: 89
    52.8 KB · Просмотры: 55
Возвращаемся к посадочной ступени.
Доработаны и собраны в единую конструкцию элементы опор посадочной ступени.
    53.1 KB · Просмотры: 66
    45.8 KB · Просмотры: 57
После чего они вклеиваются в шарнирные узлы в точках крепления на корпусе посадочной ступени.
    46.4 KB · Просмотры: 60
    49.9 KB · Просмотры: 73
    49 KB · Просмотры: 57
    43.4 KB · Просмотры: 61
Посадочная ступень встала на ноги и может держать на них "Луноход".
    38.3 KB · Просмотры: 69
    38.9 KB · Просмотры: 161
А далее начинается работа над двигательной установкой посадочной ступени.
Для начала из толстой 8мм пластиковой вязальной спицы при помощи шуруповерта и модельного ножа выточим пару ракетных двигателей малой тяги, которые завершают процесс прилунения станции после выключения главного двигателя.
    46.7 KB · Просмотры: 82
    47.7 KB · Просмотры: 72
А теперь возьмемся за изготовление главного двигателя. Для этого потребуются корпус от авторучки, литник и листовой пластик. Нарезаем из него заготовки, сверлим в них отверстия, склеиваем литник с корпусом авторучки, а затем на данную оправку наклеиваем, как блины, заготовки из листового пластика. После сушки при помощи шуруповерта и модельного ножа придаем данной склеенной конструкции правильные обводы главного ракетного двигателя посадочной ступени. После токарных работ получаем сборку двигателей посадочной ступени.
    47.5 KB · Просмотры: 66
    76.9 KB · Просмотры: 65
    25.3 KB · Просмотры: 60
    27.4 KB · Просмотры: 48
После токарных работ получаем сборку двигателей посадочной ступени, которую при помощи соединительной планки и проволочного штифта собираем воедино и примеряем на посадочную ступень.
    36 KB · Просмотры: 68
    31.2 KB · Просмотры: 60
    29.7 KB · Просмотры: 51
    34.9 KB · Просмотры: 62
    24.1 KB · Просмотры: 77
    49.1 KB · Просмотры: 50
    41.5 KB · Просмотры: 68
А далее начинаем обвязку двигателей необходимой топливной арматурой и комплектующими, которые точим из литников. В качестве топливной арматуры выступает медный эмаль-провод. Для надежного крепления двигательной группы на соединительную планку клеим еще пару поперечных планок, которые одновременно станут точкой опоры интересных узлов, о наличии которых я ранее и не подозревал. Но об этом позднее...
    26.9 KB · Просмотры: 88
    26.9 KB · Просмотры: 64
    26.8 KB · Просмотры: 66
    20.1 KB · Просмотры: 66
    19.6 KB · Просмотры: 70
    22.7 KB · Просмотры: 67
    20.9 KB · Просмотры: 83
    30.6 KB · Просмотры: 72
А пока устанавливаем двигательную группу на посадочную ступень.
    23.2 KB · Просмотры: 78
    28.3 KB · Просмотры: 74
    24 KB · Просмотры: 72
    23 KB · Просмотры: 102
    18.5 KB · Просмотры: 86
    24.5 KB · Просмотры: 84
    25.8 KB · Просмотры: 66
На одном фото из посадочной ступени высмотрел блок прибора и повторил его в пластике.
    23.4 KB · Просмотры: 112
    18.5 KB · Просмотры: 57
    19.5 KB · Просмотры: 86
    21.3 KB · Просмотры: 65
Есть на посадочной ступени еще один радиоприбор-радиовысотомер.
Для изготовления зеркала локатора берем теннисный шарик и вырезаем из него заготовки зеркала. Для изготовления остальных составляющих прибора берем листовой пластик, литник, инъекционную иглу.
    118.2 KB · Просмотры: 106
    16.9 KB · Просмотры: 78
    15.6 KB · Просмотры: 67
    13 KB · Просмотры: 59
Производим сборку прибора, на поворотных осях устанавливаем кронштейны, которыми радиовысотомер будет крепиться к корпусу посадочной ступени.
    14 KB · Просмотры: 85
    20 KB · Просмотры: 92
    16.3 KB · Просмотры: 101
    26.2 KB · Просмотры: 87
    24.9 KB · Просмотры: 105
Устанавливаем прибор на посадочную ступень. Теперь при помощи шарнира его можно разворачивать в транспортное и рабочее положение.
    18.1 KB · Просмотры: 90
    20 KB · Просмотры: 99
Чтобы у вас имелось представление о размерах модели, даю несколько снимков в сравнении со спичечным коробком, длина которого равна 5см.
    20.2 KB · Просмотры: 85
    21 KB · Просмотры: 65
    21.3 KB · Просмотры: 68
    29.4 KB · Просмотры: 66
    26.6 KB · Просмотры: 88
