Любителям простых схем посвящается. И снова "А" класс для наушников
Охота же вам этими побрякушками заниматься...вон три вечера с перекурами и матом-и лехман ожил
    87.1 KB · Просмотры: 502
не дурственно.Вот токма гетинакса где нарыл7
Максим, из запасов наверное, где ж еще :)
У меня тоже есть остатки его, использую на несложных платах (например на стабилизаторы/выпрямители с кондерами) :)
Не люблю я этот материал.Одноразовые платы
Вот по этому я его и использую на простых платах, чтоб запаял и не трогать :)
PS
но есть у него один плюс, медь там по качественнее надо сказать, чем на многих текстолитовых платах новодельных
Максим,это текстолит. Паршивый как видишь. Кстати забыл написать эта потеха реально хорошо играет,даже не ждал. Это не однополярное питание в пяток вольтей и три транзистора. Никак за твой ушник времени не хватат итить...:forum:
Эта "побрякушка" Лемана переигрывает. Низ очень глубокий, даже с избытком, а верха прозрачные и звонкие. По сути дела это обрезанный напополам JLH.
Леманов мною было сделано два. Один в подарок, другой пылится. ОУ звук окрашивают безбожно, каждый в своей мере. Одни звук замыливают, другие наоборот, какие то частоты выпячивают так, как будто "Лестницу на небеса" или "Отель в Калифорнии"играет военный оркестр. Транзисторный эффект от них опять же, с металлическими оттенками в звуке, без теплоты, что делает сомнительным преимущество двухполярного питания.
Не могу не согласиться. Этот паренёк об двух транзисторах, имеет очень и очень хороший звук, при полной тишине в паузе. Я на основе этого ушника, делал предварительный усилитель. На Датагоре есть и схема , и обсуждение. Звучал он тоже весьма гуд!
Андрей, а ушник Вадима по мотивам его преда не пробовал ?
Ну пред мой уже во Владике,на днях к вам приедет,вот и попробуешь,если КТ972/973 есть в наличии конечно.
Да, спасибо, я прочитал доступную информацию. Надо было ставить транзисторы наоборот. Но в этой схеме тогда коллектор и эмиттер выходного транзистора меняются местами. А это уже гемор - перепаивать дорожки. Убрал вообще второй транзистор и сделал всё по схеме. Резистором R3 выставил половину напряжения на выходе. 4,7 кОм его номинал теперь. Всё заработало. На низких правда в некоторых композициях слышны искажения. Наверное надо поставить конденсаторы на фильтр на входе.
R7 уменьшил до 3 кОм, и искажения практически пропали.
Звук, действительно, хороший в этом ус-ле. Тёплый, прозрачный. Низ чистый, глубокий, верх звонкий, детальный. Поэтому появилось желание откормить и подкачать этого парня до уровня обычного усилителя А класса.
Собрал пока один канал, чтобы прочувствовать, - а каков же он, этот А класс? Прочувствовал. Печка. Цементные резисторы нагреваются почти до 100 градусов. К радиатору выходного транзистора 2SC3852 уже через двадцать минут прослушивания нельзя прикоснуться. Напряжение питания - 29,7 вольт. На выходе ровно половина. Ток потребления 0,92 А.
Звук? Отличный звук. Ещё бы колонки соответствующие, чтобы не было лёгкого бубнения, и было бы вообще всё как в концертном зале консерватории. Акустика - двухполосный SONY с фазоинвертором бельгийской сборки из 97 года - SS A-290, полочного типа. Шесть Ом. Номинал резистора в цепи нагрузки в усилителе - 16 Ом - пять десятиваттных цементных резистора по 82 Ома. R4 - 47 кОм. R2-58 кОм. R3-47 кОм, R6-100 Ом, R7-1 кОм. Фон переменного тока оч. слабый, возможно от неэкранированных проводов.
Ну и запах конечно как от первого включения электроплитки с открытой спиралью. В общем, и в таком включении этот усилитель работает ровно, выдавая качественный звук. Хотя транзистор на выход надо ставить наверное помощнее и побольше. Честно говоря, совсем не понимаю, как транзистор в корпусе 220F может не перегреваться в течении часа, имея такую малую площадь соприкосновения с радиатором.
С радиаторами пока не определился. Тот, что на фото, имеет 740 кв. см площади, и нагревается нещадно. Хотя рассеивает только половину мощности. Оставшиеся 13,5 Вт уходят на нагрев резисторов. Значит в JLH этот радиатор два транзистора уже не потянет при тех же питании и силе потребляемого тока, или будет греться вообще катастрофически. А так плату уже развёл.
А на ЛМ317 кто нибудь собирал усилитель для наушников? Что из себя представляет по звуку? А то отзывы можно прямо противоположные найти про эту схему.
Странное извращение, пытаться пристроить регулируемый линейный стабилизатор напряжения LM317 для работы в усилении звука.
Неужели не хватает ассортимента микросхем, специально разработанных как УНЧ? tehno015
