А зачем , вообще , это надо? Тебя куда то не туда понесло. Базовая схема простая, и вполне хорошо работающая. Вот зачем ты её пытаешься усложнить?
А вдруг детальность передачи сигнала улучшится? Прозрачность? Звонкость высоких, тугая атака низов?
может начать стоило с замены конденсаторов....? )А вдруг детальность передачи сигнала улучшится?
Да, именно так.Базовая схема простая, и вполне хорошо работающая.
А поставить два- на каждый канал свой?нужно очень тщательно отбирать переменники для РГ, малейшее отклонение в
Я не любитель подобного геморроя, для меня это дикость, крутить громкость каждого канала ( я говорю про бытовые условия, стандартные), если нет спаренного переменника, тогда уж проще вообще исключить оный из цепи...А поставить два- на каждый канал свой?
Уговорил таки, на входе вездесущий 557С, R7 - снизил до 3.6кОм, и всё отрепетировалось как надо, звук кристальныйкамушек 2SD526-Y но...
Детальность у JLH наушникового как бы всё таки получше. Поэтому пользую пока его.
JLH для наушников с питанием 9 вольт
не, с ними усилитель делать нельзя, и вообще надо делать всё навесом, и в обязательном порядке на лампах и проводах радиостанций вермахта, иначе никакого звука не будет.проверить и вообще влияние на звук типа резисторов
МЛТ наши, отличные резисторы
В УНЧ "окрас" звука делают в первую очередь конденсаторы и транзисторы (и то только те что стоят в звуковом тракте).Опыт показал, что разницы нет
не, с ними усилитель делать нельзя, и вообще надо делать всё навесом, и в обязательном порядке на лампах и проводах радиостанций вермахта, иначе никакого звука не будет.)
А об AEG, Blaupunkt, GRUNDIG, Saba, SIEMENS упомянуть ?Про родину Телефункена можно говорить с уважением.
