Магнитола "тухнет" при запуске двигателя
Спорить не стану, но на мой взгляд напругу ограничить можно обычным делителем из двух резов, а здесь как раз похоже на броун-аут детектор
    9 KB · Просмотры: 54
    24.5 KB · Просмотры: 157
    52.3 KB · Просмотры: 138
    64.9 KB · Просмотры: 210
Сикоко сикоко дару ???
Собрал схему, подключить темно. Нарыл 4 конденсатора 3300мФр 35В. Диод вр 360. Хотел сфоткать, низнаю как с телефона фотки загрузить. Температурный режим не нарушится если изолентой конденсаторы замотать?
SR360 только для подключения вывода ACC пойдет, для полной запитки головы нужно ставить будет Шоттки на радиаторе, какой нибудь SBL3045, MBR3045, STP30S45, с комповых блоков питания. Кондеры изолентой можно обернуть, ничего страшного
подключил по быстрому, красный с желтым не стал разделять. "до половины крутилки" не отключается. 13200мФр sr360
Трехамперный диод скорее всего вылетит при попытке поддать погромче. А ежели желаете чтобы и на полной громкости не тух, то там уже фарадные ёмкости нужны
пока и так сойдет. покатаюсь, погляжу. возможно ёмкости добавлю.
про маленький аккум то и забыл
А правильно разделил ? а в чём именно не помогло
красный провод напрямую к аккумулятору. желтый через диод с конденсаторами к аккумулятору. до половины громкости отключения не происходят. завтра послезавтра попробую конденсаторы маленьким аккумулятором заменить.
Ну, да.
Говорили, говорили, а сделано с точностью до наоборот.
Красный провод - это АСС, именно он должен подключаться через диод с конденсатором к замку зажигания.
А жёлтый провод напрямую и постоянно к аккумулятору.
    30.9 KB · Просмотры: 376
Серёг это мой косяк, я на схеме по какой то причине (по запарке видимо) неправильно подписал цвета проводов...:fase:
