Мигающий светодиод
а в остальном схемы идентичны
Ну это я уже понял. Просто смотрю они зачем-то на 2 части разбиты, а вот в случае с 561ИЕ16 на схеме не разбито. Вобщем понял. Зачем-то это было нужно и так сделали... Или прогресс был на лицо и в дальнейшем собрали в одном корпусе больше возможностей, упростив схему)))
Видите, как сделан вход, с антизвонными диодами, и резистор между ними, это предотвращает короткие выбросы, вход имеет емкость затвора. В случае , если вход будет висеть в воздухе может оказаться, что на входе половина напряжения питания (неопределенность), а это приведет к тому, что на выходе (возможно и внутри) будут одновременно открыты ключи на выходе, т.е. будут сквозные токи, которые и спалят эти ключи. Посему запрещено эксплуатировать КМОП со входом, который ни куда не подключен.
Да, именно он и позволяет избежать статику? (Звёздочками на входе схемы помечено) и паять типа можно не заземлённым паяльником?
Как узнать у кого, какие деления. В каких-то таблицах? Их там как-то надо высчитывать? Или они уже собранны в схему изначально? К примеру 2, 4 , 8, 16, 32 и т.д.... Или разными формами сигнала? Как вы узнали к примеру что делит на 256?
Там просто считается. например, выход Q1, Q2,....Q7.
на Q1 выходе делит в 2 раза, на Q2- в 4 раза делит частоту, на Q3 в 8 раз, ... на Q7-128 раз делит частоту, т.е в два раза больше предыдущего. Ведь каждый триггер в счетном режиме делит в два раза.
А! Всё, теперь понял, почему вы говорили про 4096... Значит делит до 12 раз!
Да, именно они, раньше их не ставили. Представьте, напряжение статики 20000в, это напряжение быстро утекло или на +, или на минус питания, через верхний или нижний диод, и
напряжение статики просто не попало на затвор. А при 20-30в на затворе идет пробой. Тут такое напряжение не дадут антизвонные диоды, посему и статика не страшна. Соответственно можно паять и не заземленным паяльником, во всяком случае я так и паяю. А выходы уже имеют соотв диоды (паразитные диоды МОП транзисторов, их еще кличут технологическими диодами, они получаются из за конструкции полевиков, и от них не избавиться).
Блин, спасибо большое! Чувствую, что умнею))) Эх, значит надо было брать 561ИЕ20... Блин, нога до завтра, точно не заживёт. Значит в магаз ни как и буду паять 561ИЕ10... Ну и ладно, сейчас по-новому взгляну на схему что вы нарисовали и попытаюсь понять. Если что, задам вопросы... ;)
Тут просто 2 независимых элемента в одном корпусе, ножек хватает, у ИЕ20 выходов много, два элемента просто не втулить, ножек не хватит. У К561Ла7, к примеру 4 элемента. Так экономится место в готовом изделии. Повторяюсь, входы не использованных элементов надо соединять или с плюс питания, или с корпусом, роли не играет, это как удобно, без ни каких резисторов.
У Вас куча ошибок, вот, вроде верно.
НУ вроде теперь, всё детально стал понимать. Только так и не понял, стоит ли на самом деле задействовать второй триггер? Ведь эта часть, по сути будет работать в холостую. А нужно ли это? Может не спроста это было задумано? Или это было типа того чтобы делить два разных сигнала с разной длинной? А 561ИЕ20 делит только один входящий сигнал... Ну я так подумал)))
Только что пришёл к такому же мнению, просто вы ответили, раньше, пока я писал свою точку зрения)))
Или два разных сигнала, или соединив последовательно можно увеличить К деления, или просто не использовать данный элемент. А не использовать элемент: часто, даже в промышленной аппаратуре практикуется. Это как бы две независимые микросхемы в одном корпусе.
Наверное есть и такие микросхемы, которые делят к примеру не на 2, а сразу на 4, а второй выход уже на 32, а третий на 128?
Это делают, если ножек не хватает, (корпуса то стандартные) как у К561ИЕ16, там пропущены 2 выхода, деление на 4 и на 8. А так, если корпус позволяет, то зачем ухудшать функциональность? Я таких не знаю.
Тут ещё вопрос по оборотам, чтобы их можно было комфортно лицезреть. Я так понимаю, Вентилятор делает 3000 об/мин? Или нет? Если да, то: Соответственно за 1 секунду он делает 50 оборотов. (3000/60). Чтобы уловить, человеку вспышку, необходимо 25 "кадров в секунду".
Получается достаточно поделить частоту импульса на 8... Таким образом мы получим примерно 6 вспышек в секунду. Это достаточно комфортно. А, Понижая напряжение потенциометром до 5 вольт я тем самым понижу обороты, примерно в два раза, до 1500 об (грубо говоря) в этот момент при делении на 8. Тем самым мы пересчитываем уже (1500/60) и делим на 8 и получаем округлённо 3 вспышек в секунду. И не быстро и не медленно. Самый раз :)
Может есть микросхемки которые меньших размеров, вот куда я клоню К примеру в корпусе DIP-8. Где 3-4 выхода (ноги) и 4 управляющие (ноги) (питание, импульс, разрешить и сброс и он же минус)
Это можно про экспериментировать, это не сложно, перебросить провод с одной ножки на другую, и вся проблема.
Ладно, у меня уже 3 ночи, буду закругляться. Завтра впаяю 561ИЕ10 и посмотрю, что из этого получится. Теорию, вроде всю разобрал в Кратце (не углубляясь в строении микросхемы).
Что-то не заметно что умнеете, так как продолжаете путать понятия. В названии микросхемы ИЕ означает что это счётчик. Счётчики строятся на D-триггерах. Счётчики бывают двоичные (на схеме обозначается СТ2) десятичные (СТ10). В корпусе микросхемы может быть от 1 до 6 элементов. Или один счетчик с большим количеством выходов (многоразрядный) или 2, но с меньшим количеством разрядов, скажем 4, или 4 счётчика с 2 разрядами. Нужно не забывать что у них ещё есть свои входы счета, сброса, разрешающие и входы управления направлением счета (такие устройства могут прибавлять, а могут и вычитать).
А это уже элементы логики 2И-НЕ... Обозначаются как "&", а ИЛИ обозначаются "1". Советую изучить условно графические обозначения (УГО), чтобы читать схемы. Тогда в Гугле будет легче искать ответы на свои вопросы.
Счетчики строят не обязательно на D триггерах, могут строится, к примеру и на JR триггерах.
В данном случае тут не может стоять D триггер, который срабатывает по фронту, тут же переключение идет, как у JК триггера по спаду. Вот, это видно по модели. То тут D триггер исключен.
Элемент, тут имелось в виду законченная, обособленная единица. Может и немного не по литературному, но главное, что товарищ понял, а задача стояла пояснить работу.
А счетчик, это не логическая микросхема?
И как обозначается мне немного известно, и алгебра Буля знакома.
Забыли, что на выходе ставится значок инверсии, такой кружочек. Иначе это прости 2И.
    30.6 KB · Просмотры: 99
    4.6 KB · Просмотры: 45
Хотя, насчет литературного языка я погорячился. Все правильно, вот определение в Гугле:
• Элемент схемы (радиотехника) — составная часть схемы, которая выполняет определенную функцию в изделии (установке) и не может быть разделена на части, имеющие самостоятельное назначение и собственные условные обозначения (резистор, интегральная схема, контакт реле, насос и т.п.)
То я вправе счетчик назвать отдельным элементом, это вполне грамотно, согласно определению. Кстати, есть счетчики не только двоичные и десятичные, есть счетчики и на 12, и 60, которые стоят в часах. И СТ2 и СТ10 я на схемах не часто и встречаю, это ИМХО устарело.
