Миссия VOYAGER (JPL NASA)
Из элементов склеена остронаправленная антенна и "на сухую" установлена на корпус. Элемент из черного пластика на зеркале антенны - солнечный датчик, с помощью которого зеркало антенны всегда направлено в сторону Солнца и радиосигнал от амс идет в сторону Земли, где принимается радиотелескопами.
    45.7 KB · Просмотры: 17
    54.8 KB · Просмотры: 22
    62 KB · Просмотры: 18
    42.1 KB · Просмотры: 18
На корпус установлены элементы конструкции, удерживающие навесное оборудование станции-мачту для приборов и мачту с магнетометрами, стойку с РИТЭГ. Верхнее покрытие из ЭВИ вновь установлено на свое место.
    122.2 KB · Просмотры: 16
    105.8 KB · Просмотры: 18
    86.9 KB · Просмотры: 17
    89.6 KB · Просмотры: 18
Приступаем к сборке блоков РИТЭГ. Пришлось несколько доработать изкоробочную сборку- пропилить тонким надфилем перемычки между блоками РИТЭГ и добавить пару раскосов, обнаруженных на снимке реального объекта. Раскосы выполнены из латунной трубки Ф 0,4мм.
    43.2 KB · Просмотры: 18
    35 KB · Просмотры: 20
    36 KB · Просмотры: 17
    98.1 KB · Просмотры: 20
    51.5 KB · Просмотры: 21
    54 KB · Просмотры: 23
    42.2 KB · Просмотры: 22
    88.6 KB · Просмотры: 20
    215 KB · Просмотры: 22
    93.8 KB · Просмотры: 20
На короткую решетчатую ферму, выполненную отливкой, устанавливаем часть навесного оборудования - детектор космических лучей, детектор частиц низкой энергии, плазменный детектор, штангу для крепления приборов.
    71.8 KB · Просмотры: 21
    104.5 KB · Просмотры: 18
    159.5 KB · Просмотры: 19
    80.6 KB · Просмотры: 21
    53.2 KB · Просмотры: 21
Решётка фермы бутафорская. Не "прозрачная". Жалко..
Конечно, если бы фермы были выполнены из фотоэчета, то модель смотрелась бы более реально, Но что есть. дареному коню в зубы не смотрят, а спаять такую мелочь я не в силах очень уж мелко. Попытался искать производителей фотоэчет на данную модель, но пока без успеха.
Собираем склеенные узлы вместе "на сухую".
    25.5 KB · Просмотры: 23
    29.2 KB · Просмотры: 22
    30.6 KB · Просмотры: 17
Получив методом термоформования две полусферы, склеиваем их в шар, который будет изображать на модели топливный бак для двигателей ориентации. Производим на баке зачистку клеевого шва, из латунной трубки изготавливаем раскосы, с помощью которых бак крепится к корпусу станции. Вклеиваем раскосы в бак, а затем всю сборку вклеиваем в корпус станции.
    29.3 KB · Просмотры: 20
    28.2 KB · Просмотры: 19
    27.3 KB · Просмотры: 19
    35.9 KB · Просмотры: 16
    36 KB · Просмотры: 22
Не догадались американы глаз на этом баке нарисовать... Радужку и зрачок. Очень симпатично бы смотрелось. Вояджер же тарелкой назад летит, я правильно понимаю?.
Да, тарелка остронаправленной антенны для передачи накопленной информации со станции и приема команд с центра управления полетом, ориентируется на Солнце, а значит и на Землю, по солнечному датчику, встроенному в ложе тарелки. Да, глаз-это было бы красиво, но топливный бак в реале закрыт экранно-вакуумной изоляцией, которую я снял с модели, чтобы показать внутренности станции.
Сборка продолжается. Установлены на ферму инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры, широкоугольная и узкоугольная телевизионные камеры.
    34.9 KB · Просмотры: 20
    26.4 KB · Просмотры: 24
    26.7 KB · Просмотры: 20
    27.7 KB · Просмотры: 24
    30.8 KB · Просмотры: 23
    46.6 KB · Просмотры: 29
    18.9 KB · Просмотры: 22
Ферма с приборами "на сухую" установлена на корпус станции
    29.8 KB · Просмотры: 24
    36 KB · Просмотры: 23
    20.5 KB · Просмотры: 24
    22.1 KB · Просмотры: 26
Из 4 элементов склеена длинная мачта магнитометра, на нее установлен корпус магнетометра, после чего мачта "на сухую" поставлена на корпус станции.
    29 KB · Просмотры: 24
    28.6 KB · Просмотры: 23
    27.5 KB · Просмотры: 22
Был в продажах, много видел.
    132 KB · Просмотры: 28
Эк её скрутило...
Да не скрутило, а в реале она была такой. Просто на некоторых рисунках станции художники ради упрощения своего творчества данную ферму рисовали прямой, а не винтообразной.
    33.1 KB · Просмотры: 24
Ясно. Действительно, просмотрел картинки в этой теме. И так и так изображена эта ферма.
Да я тоже по интернет-магазинам просмотр фотоэчета устраивал,что-то есть в наличии, но преимущественно по большинству номенклатуры идет надпись "нет в продаже". Видимо санкции все поставки обрубили, а магазины продают остатки.
Пока суть, да дело с поиском решения по решетчатым балкам, отказался от изкоробочной подставки,как довольно неустойчивой конструкции, а взамен ее вырезал и склеил из листа оргстекла новую устойчивую подставку, на которой разместил найденный в интернете рисунок с траекториями и хронологией полета амс "Вояджер-1" и амс "Вояджер-2".
    45.5 KB · Просмотры: 20
    108 KB · Просмотры: 19
    70.1 KB · Просмотры: 18
    61.6 KB · Просмотры: 17
    213 KB · Просмотры: 16
Вопрос с решетчатыми фермами решен, они были задуты белой краской, а затем проемы между перемычками закрашены черной краской с помощью линера.На модель была установлена пара штыревых антенн из латунной трубки, заменивших пластиковые антенны. На этом проблемы с покраской закончились, модель окончательно собрана, прошла фотосессия и модель была закреплена на новой подставке. И отправилась вместе с другими моделями на выставку моделей "Космос в ладонях-2024", посвященную Дню Космонавтики и 90-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина.
    25.6 KB · Просмотры: 19
    20.6 KB · Просмотры: 15
    42.3 KB · Просмотры: 17
    36.6 KB · Просмотры: 14
    55.8 KB · Просмотры: 16
    31.9 KB · Просмотры: 14
    26.7 KB · Просмотры: 16
    28.6 KB · Просмотры: 19
    46.9 KB · Просмотры: 17
    56.3 KB · Просмотры: 19
    35 KB · Просмотры: 16
    94.4 KB · Просмотры: 20
