Можно ли так сделать?
  • Автор темы Автор темы sanekk
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚&#25
3 Апр 2011
вообшем можно ли сделать на выходе уселителя сделать диодный мостик чтоб напряжение было + и - например подключить моторчик и при большом напряжении он начинал крутиться как бы в такт музыке?)
Зачем так издеваться над усилителем?
а че будет усилителю от этого? или че можно собрать чтоб моторчики крутились с малой скоростью а под музыку какбы немного ускарялись тоесть чтоб крутились в такт музыке?)
Для чего это нужно? Для лазерного СДУ? Тогда тут усилитель ЗЧ не нужен, Берем просто усилитель для СДУ, только вместо лампочки включаем моторчики.
я вот и подумал поставить 4 диода от китайской зарядки и к моторчику чтоб на басах таот крутился быстрее) а чтоб постоянно крутился подать маленький ток и поставить диод чтоб ток нешол на выход усилка
а че за уселитель для сду?)
А вам для чего?
Я подумал что для лазерных эффектов. Берется простая схема цветомузыки, только вместо лампочек включаются моторчики. К роторам крепятся зеркальца, и пропускается через них лазер (например указка).
И лазер начинает под музыку (в такт музыке) вырисовывать узоры на стене.
Это единственный логичный вариант - для чего нужны моторчики, вращающиеся в такт музыке :)
ну так то да) и где вот мне взять такую и доступную схему цветомузыки? еслт только на транзисторах кт817? или еще че подобное есть? и вот еще от обычной светомузыки непокатит хоть и от уселителя тоже ток там все равно в какойто степене перемнный и мотор не работает а поет=)
В таких устройствах зеркала отклоняют не моторчиками, а электромагнитами или шаговыми высокоскоростными двигателями.
Ну да, а полярность питания можно поменять, тогда на входе будет
транзистор КТ3102, а на двигателях КТ815, 817. Еще есть вариант,
Саша Пушной в передаче "Галелео" показывал как делается. На
ободок, типа пяльцы для вышивания натягивается тонкая резинка,
о спущенного шарика, т.е. она растянутая. Спущенный шарик
отрезается пополам и верхушка растягивается на ободок, таким
образом, чтобы полюс шарика был в центре ободка. Затем из
CD'юшного диска вырезается круглое, легкое зеркальце и
приклеивается "Моментом" на резинку в центре обода. Под этой
резинкой располагается низкочастотный динамик, допустим
10ГД-34. На зеркальце направляется луч от указки, который
отражается на стену. На стене луч выписывает узоры типа
фигур Лисажу, симметричных узоров и т.д. под музыку ... :)
Почему? Даже в журнале Радио (или Радиоконструктор) была схема, обычные моторчики от игрушек, зеркальце на роторе крепится под углом. Один моторчик будет рисовать круги (эллипсы), два моторчика уже более сложные фигуры.
ну вот может даш схемку?
вообщем я сначало поробую как хочу) а примерно на выходе в 20 ват в пике сколько будет вольт? будет вольт?
ну как обычно тишина?
значит если 12в кпд гдето допустим 50% то будет от 3 до 6?
