Мультивибратор. Вопрос
Николай_С мы уже можем начать изучать схему или рано ещё...
Теперь, вооружившись полученными бызовыми навыками анализа и расчета схем, можно перейти и к нашим "баранам".
P.s. пока я собираюсь с мыслями с чего начать (;)), ответьте пожалуйста девушке Свете на её вопрос. Надеюсь, теперь это не составит труда. :)
Давайте подробно рассмотрим поведение конденсатора в схеме мультивибратора. Предлагаю это сделать для каждой стадии в отдельности. Еще раз продублирую схему:
Фигура N1:
Выключатель S1 разомкнут, начальный момент времени Т1. Конденсатор полностью разряжен и начинает заряжаться.
Давайте построим график тока зарядки в зависимости от времени. Для этого нам понадобится рассчитать начальный ток I5.1 и некоторые его значения в ходе зарядки.
Действуйте.
Работа совсем мешает процессу обучения...Вооот началось самое интересное) В схеме девушки Светы все сопротивления параллельны... Чтобы найти ток I5.1 нам придётся составить систему уравнений для всех токов как в случае с мостом так?
Потому и даю задания все сразу. На работе можно отвлечься на "перекур" и подумать про мультивибратор. :)
Надеюсь, Светлану удовлетворит такой ответ. Меня - вполне.
Вот те раз! А мозгами пошевелить?
Тот, кто ленится пошевелить мозгами, будет работать руками! Т.е. делать каждый раз полный универсальный расчет. ;)
Для справки: Универсальным методом расчета лично я за всю свою практику не пользовался ни разу! Практически любая схема склонна к упрощению по своей топологии и/или разделению на временнЫе участки, когда известны параметры её компонентов. Например, каково сопротивление постоянному току конденсатора, когда он полностью разряжен? Теперь мы можем упростить схему для этого момента времени?
Сопротивление разряженого конденсатора постоянному току минимально или даже мы можем сказать 0. Тааакс осталось разобраться с диодом на нём падение напряжения по условию равно 0,6 вобщем это выглядит так.
    9.5 KB · Просмотры: 150
Давайте договоримся, что никакие новые схемы мы больше не рисуем, а крутим имеющуюся в голове. Развиваем мозги.
(Схемы из предыдущего поста я не видел. А если посмотрю, то еще понижу карму в связи с кучей ошибок в ней.)
Логика правильная. Так чему будет равен ток I5.1?
временные участки это что tehno015
Логика правильная.
А что в ней не так...
В ней не так сам принцип. Мы пытаемся посчитать вполне конкретную схему. Все упрощения д.б. сделаны в уме.
А еще там неправильно указан ЭДС источника тока и не расставлены сами токи.
И вообще, давайте уже ускоримся. Иначе мы этот мультивибратор не закончим и до лета. Работы и так еще много.
Филоним...
А где учтено падение напряжения на диоде D1 и направление тока?
С чем залип? Чего там учить?
Обходим по контуру цепь и пишем уравнение. Делали уже в универсальном расчете.
Обычно ищим падение напряжения а тут наоборот оно уже ыыы...
И что? Это же проще!
Ничего искать не надо, осталось только сложить или вычесть.
В этом и отличие профессионала от новичка скорость пропорциональна опыту...
Так какой же Вы новичек? У вас за плечами курс молодого бойца!
Ладно, что там с I5.1?
Недельный курс) ... Веду неравный бой с уравнением...
