Мультивибратор. Вопрос
    8.2 KB · Просмотры: 178
По оси х это w=1/тау надо ёмкость перебирать с каким интервалом и начиная от нуля?
Что бы это значило???
    62.3 KB · Просмотры: 153
Действительно какой-то странный результат.
Проще посмотреть и "порулить" параметрами цепи тут. (Смотреть в Хроме, по графику надо кликнуть.)
Точки на графике это 0,7 срез?
    18.8 KB · Просмотры: 83
Только то, что Ваш Excel работает правильно. Что предписано, то он и считает. А что Вам не нравится? Результат в любой строке — 1/(√2). Что мы и видим.
Так должно быть вот так...
    2.3 KB · Просмотры: 26
Нет.
Это частота источника сигнала равная 50 кГц. Её можно менять, впрочем, как и остальные параметры схемы.
P.s. Срез 0,7 это -3 дБ. Смотрите его значение книзу графика.
Освойте какой либо симулятор, будет очень ясно, вот пример работы LTSpice.
Тут и ВАХ любой цепи можно снять, и посмотреть, какие напряжения в любой точке в определенный момент времени. А литература - все есть в Интернете, я так и учился. Знаете, это помогает, многие вопросы решаются без проблем.
    67.5 KB · Просмотры: 84
    106.8 KB · Просмотры: 84
  • a.ZIP
    a.ZIP
    2.2 KB · Просмотры: 8
корень последним берётся...
Ну да. У Вас считается √(1/(1+ω²τ²)). Но при этом параметры Вы задаёте так, что ωτ=1. Так что...
P.S. И да, Вы, наверное, очень удивитесь, но
√(1/2)=1/√2. И кто бы мог подумать?
Эт точно!
Вообще, в схемотехническом анализе 0,7 (-3 дБ) - магическое число, где только оно не всплывает... ;)
Фчх на частоте среза будет сдвиг на 45градусов... И как это поможет понять что конденсатор разряжается через резистор от отрицательного до положительного падения напряжения?
