На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
про *ласточкин хвост* от отца не слышал,и то для чего его делают?
-в общем делай,только будь готов что потрескается у тебя твоя колонка,нужно было клеить в два слоя,так чтобы волокна пересекались перпендикулярно друг другу.
Да вроде норм у него выходит. А причем тут "Ласточкин хвост"? Это вроде к оружию применимо. И к станка...
  • Like
Реакции: DTS
нормально, пока влажность одна...через 2-3 месяца потянет волокна и разъедется всё, как сказал DTS....
ласточкин хвост это не оружие, это торцевое соединение в деревянных изделиях, уроки труда всё таки иногда следует посещать
у меня товарищ-столяр,делает заготовки для икон,а жена их рисует(пишет),так вот ни одна из его работ не лопнула,а занимается он этим с развала *совка* и благодаря его примерам работы я многое для себя взял на заметку,на практике мне очень многое из этого пригодилось,и именно очень часто приходится *бутербродить* для того чтобы стенки были целыми и со временем их не повело и они не рассхолись,потрескались и начали *свистеть* щелями.
DTS[/B]....ласточкин хвост это не оружие, это торцевое соединение в деревянных изделиях, уроки труда всё таки иногда следует посещать
а ко мне это каким боком относится,в школе я труды посещал и получалось совсем не плохо,в отличии от сверсниковtehno014
нормально, пока влажность одна...через 2-3 месяца потянет волокна и разъедется всё, как сказал DTS....ласточкин хвост это не оружие, это торцевое соединение в деревянных изделиях, уроки труда всё таки иногда следует посещать
:) Мы проходили только "шип-паз" в различных комбинациях и профилях. И "ласточкина хвоста" там по моему небыло. Я где то писал, что это оружие? Я сказал что это применимо к оружию и станкам, т.е. крепление навесных деталей, механизмов и т.д.
Вот вам хвост ласточки.tehno036
    38.2 KB · Просмотры: 4,805
Ё-моё, я идиот :tehnari_ru_093: Я понял о чем вы - извиняюсь перед всеми. Я так понял, что имелась в виду склейка досок сосновых не просто "грань к грани" а посредством "ласточкиного хвоста"?
молодец :tehnari_ru_288:
Ну отец у меня отличный столяр, поэтому плохого не сделает. Сейчас специально отца спросил насчёт трещин, говорит что они так в столярке изредка делают двери. Никто ещё не жаловался. Говорит, что потрескаться может лет через 100 при нормальных условиях.
Насколько я сам знаю, потрескаться может либо от сильной влаги, либо от сильной жары(на солнце).
Ну в этом случае я послушаю отца. Он в своё время трудовиком был в школе + сейчас столяром уже много лет работает. Так, что дурного не посоветует
Сегодня день был не зря.
Первое - это склеил диффузор 5ГДШ-5-4(который будет в роли СЧ звена). Рассказывать как порвал не буду, потому, что вышла довольно нелепая ситуация. Узнав которую меня засмеют и попрут с технарей :D :D :D :D
Ну не будем об этом. Склеил всё отлично, нигде ничего не цепляется и ход диффузора по упругости такой-же и остался. Повезло, что катушка не сместилась. Обошелся латкой с обратной стороны.
Второе - это я опробовал технологию ЛУТ. Сначала я совместил две платы в одну. Т.е нужно было делать две платы(TDA2050 моно), а я разместил на одной плате две одинаковые схемы. Затем я оббегал весь город в надежде, что мне распечатают плату на лазерном принтере открыв SprintLayout с флешки. Но никто не соглашался. Уже позже нашлась контора по распечатке в каком-то подвале. Пришлось минут 15 объяснять старушке, что и за чем нажимать, чтобы распечатать.
В общем распечатал плату, приехал домой и давай утюжить. Сначала нечего не прилипало, но потом всё стало нормально.
При полной смывки бумаги у меня немного повредились дорожки по краям. Поэтому я старался иглой сдирать в промежутках между дорожками. Думаю если осталась немного бумага на дорожках, то ничего страшного. Местами всё же волокна бумаги между дорожками остались, но даже если там не вытравится, то счищу гравёром(дремелем)
Ну как говорится: "Не судите строго!"
    67.6 KB · Просмотры: 151
    95 KB · Просмотры: 72
Кстати травить буду медным купоросом
а чего не хлорным железом?
Достать его негде. В интернет магазине не было, а в городе я не собирался брать ничего, кроме кондеров для фильтров.
А медного купороса у меня в сарае большущий пакет
соль только не забудь,а то так весь день травить будешь,а с солью 1к1 за пол часа управишся :)
Я знаю. Я уже проверял на куске текстолита 10х10мм
Примерно за час протравилось.
Кстати какого диаметра нужно сверло? У меня есть 1.5мм, но оно подходит только для пятачков проводов и пятачков для микры. А для элементов оно великовато...
Я 0,8 сверлил. Можно и 1 мм, но ИМХО крупновато.
Фуух, наконец-то протравилась плата. 2 часа....
Сейчас стёр тонер и увидел, что дорожки протравились неровно(((
В одном месте много меди осталось, в другом дорожку слегка съело. В общем лишнее дремелем зачищу, а там где слегка дорожку съело, думаю облудится и будет нормально.
В одном месте много меди осталось, в другом дорожку слегка съело. .
я для таких целей использую маркер для подписывания компакт дисков,либо спичку или зубочистку+грунтовку для металла,сохнет быстро,и там где тонер не перевёлся полностью то вот таким образом *подправляю*
а иногда вообще платы рисую зубочисткой грунтовкой,получается гораздо *надёжнее* в плане того чтоб не перетравило лишнего.Был случай когда делал один заказ(плата 320мм*200мм в корпус от сгоревшего авто усилка),сунул а *аквариум* и пошел по делам дальше,хлорное железо было свеженькое ,еще не насыщенное медью,и плата благополучно *растворилась* за пол часа,когда пришел и увидел то со стороны можно было подумать ,что *Даль-реинкарнировался*.
в общем расстроился сильно,но делать нечего напечатал и отутюжил вторую,но уже сел и пообводил *на уверочку* все дорожки,грунт сохнет быстро,а под горячим феном вообще несколько минут,так вот после того как грунт высох,я срезал(соскоблил) лишние наплывы и положил в *аквариум* травится.
Долго ли-коротко ли,в общем я увлёкся работой и снова позабыл об этой плате,время пробежало быстро за работой и тут я с ужасом вспомнил о этой печатке,быстренько сходил в гараж(а с химикатами я в комнате *стараюсь не общаться* ),к моему приятному удивлению плата была очень хорошо вытравлена,не где не *подрызло*,грунтовка с тонером очень легко и хорошо смылись растворителем Р-646,-как итог плата получилась очень хорошо,залудил,набил деталюшками и запаял за остаток вечера,с утра отмыл от канифоли и запустил автомобильный усилок.
В общем вот такая история про грунтовку и платы.
ну дорожки не прерываются. Их по бокам слегка съело. Думаю, ничего страшного нет.
Сегодня доделал печатку.
Зачистил дремелем сопли(которые не вытравились), местами косяки от нанесения лака для ногтей(Тонер показался слишком тонким и я решил пройтись лаком для ногтей).
Ну и всё это дело залудил, а оставшуюся канифоль убрал ацетоном.
В общем не судите строго, это моя первая плата.
Кстати сверло нашел только на 1мм. У продавцов глаза на лоб вылазили, когда я говорил про 0.8мм :D
    70.1 KB · Просмотры: 224
