На конкурс "Моддингу в России - 10 лет". Колонки и усилитель "GlaZZZ Audio" by GlaZZZ
  • Автор темы Автор темы GlaZZZ
Короче травма оказалась серьёзной, возможно ноготь слезет. Главное чтобы сам слез.
Ну а я занимаюсь мелочами по проекту, на которые потом уйдёт уйма времени.
В общем спаял плату индикаторов, взяв провода для входа и выхода с платы от витой пары. Далее, проверил их, работают оба отлично. Особенностью было то, что я поставил сдвоенный переменный резистор туда. в и тоге при регулировке изменяются равномерно оба канала на шкале.
Припаял разъёмы RCA на входе, провод от них, до усилка экранированные, от каких-то советских микрофонов с бабинного мафона Сатурн.
Думаю ещё напряжение на усилке поднять. На трансе как раз есть две обмотки по 17 вольт, после выпрямителя будет примерно 22-23 Вольт, а максималка на TDA2050 25 вольт.
Ну в общем палец немного ожил за неделю и сегодня я с самого утра, клею, вырезаю и строгаю :))
Приклеил последнюю крышку на колонке, пришлось конечно повозиться. Там тогда ничего не стыковалось, ну в общем проблема решилась. Только на верхней части как-то так получилось, что одна сторона стенки выше чем верхняя стенка, а в внизу всё отлично сидит. Прадокс получился. Я приклеил всё это дело и лишнее фуганком счесал лишнее, прийдётся на том торце заново шпон положить, но это не беда.
Дальше вырезал все стенки для усилителя. Примерял их, немного подогнал и на этом пока закончил, по причине хотения поесть))
Сегодня в планах у меня просидеть в мастерской до вечера и фрезером выбрать отверстия под индикаторы, панель управления, сделать вент отверстия и так далее. В общем планирую собрать корпус усилка.
    60.9 KB · Просмотры: 102
    94.7 KB · Просмотры: 122
    65.2 KB · Просмотры: 112
    70.7 KB · Просмотры: 96
    71.3 KB · Просмотры: 97
    73.5 KB · Просмотры: 244
Замени TDA2050 на LM1875 и звук ещё жутчее понравится
А она точно подойдёт??
Ой, неее. Она 20-ти ваттная, а при 8Ом вообще ватт 10-15 будет. Будет играть гораздо тише :(
Или я не прав?? На двух сайтах разные данные
Брал их в общей сложности штук 10 и никаких проблем с перемаркировками не было, правда это было лет пять назад, может сейчас что то изменилось...
А на счёт мощности... конечно они дискотеку не потянут, а для обычной жилой комнаты 15...20м2 стереоусилителя 2 х 20Вт более чем достаточно (ИМХО)
Спасибо! Соберу уже завтра. Образовалась проблема сегодня. С дуру взял ДСП для передней панели, углублений у меня вагон и маленькая тележка и в итоге он начал крошиться в ответственных местах. Завтра возьму МДФ и тогда соберу.
Сейчас сижу шпаклюю недочёты на корпусах колонок дубовой акриловой шпаклёвкой.
Насчёт МС, менять не буду, т.к звук устраивает.
Проект очень интересный, да и видно что сложный - все делается "по науке" :) Но у меня вопрос (правда немного запоздалый) - зачем нужен горшок на СЧ динамике?
Ну как мне объяснил DTS(Тимур), он нужен для того, чтобы отделить объём СЧ от общего объёма. Так как если без горшка, то СЧ будет дёргаться от давления НЧ динамика. В моём случае 35ГДН порвёт бумажный 5ГДШ-5 на пополам.
Проект действительно для меня очень сложный, ни разу за такое не брался, но пока всё получается и даже на данном этапе я доволен :))
Вчера покрасил колонки первым слоем лака прозрачного. Вид обалденный получился!!
Ещё пару слоёв нанесу и выложу фотки. Или выложить сейчас как есть???
Хорошо выложу для сравнения, когда покрашу. Сейчас прошлифовал ворс и наношу второй слой
молодец, хороший подход к делу
Спасибо! Честно говоря, не ожидал, что зайду так далеко. Изначально планировалась переделка старых компьютерных колонок, а в итоге как всё развернулось :D :D
аппетит приходит во время еды
а вообще если подходить к делу с умом и слушать умных людей, то даже не имея опыта, можно собрать стОящую вещь
В общем сегодня второй раз покрасил днище колонок, до вечера будет сохнуть. И уже вечером ещё раз пройдусь по видимой части(бока и верх).
Опять же сделал сегодня ручки громкости и регулировки яркости подсветки.
Начертил на передней панели усилка панель управления. Отец привезёт коронку, вырежу аккуратно отверстия.
Фото выложу завтра или послезавтра. Сегодня интернета нет. Написал с телефона, фухх(на механике тяжеловато писать)
За вчера и позавчера сделал довольно много. И так, начмёмс.
1) Покрасил оба корпуса в 3 слоя лака. Корпуса потемнели, из-за чего некоторые косячки(которые довольно случайно получались) исчезли из поля зрения. Колонки сияют, на фото может и не видно, но они реально сияют
А вот фото до:
и после:
2) Сделал разметку передней панели усилка. То, что заштриховано - это будет вырезано для вставки оргстекла с подсветкой и гравироваными надписями и штрихами делений ручки громкости.
Возможно если третей ручки(кнопки) не будет, то выгравирую на том месте(слева на панели управления) логотип усилка.
3) Сделал ручки для переменников(-ка). затем их обточу и покрашу.
4) Ну и самое важное, это собрал колонки полностью :dog: tehno034
Сначала нанёс клей на горшок(бокс СЧ) и наклеил ватин. Провод в горшке залил силиконом(белым), чтобы не сифонил воздух.
Марлю наклеил на СЧ динамиках, чтобы не попал ватин внутрь(вдруг попадёт), и пока СЧ звено сушиться приступил дальше.
Следующий был ВЧ. Нанёс силикон и прикрутил динамик к корпусу декоративными шурупами(правда они всё равно не будут видны).
Затем вклеил на тот же силикон клемники.
И последними я прикрутил НЧ. Их прикручивал уже хорошими саморезами.
Ну и в самом конце, когда на СЧ всё высохло, прикрутил 5ГДШ-5 к корпусу, нанеся предварительно силикон.
P.S Силикон очень крепкий, зараза. Почти как жидкие гвозди. Когда вклеил вч и прошло время, нужно было снять его(не буду говорить зачем tehno015), так вот я его еле-еле отодрал от корпуса.
P.S.S Шурупы я не красил из-за не надобности. Они всё равно будут закрыты на всех динамиках.
Вот ещё фото готовых колонок. Осталось только решетку сделать и рамку на динамик НЧ(там будет небольшая хитрость) Позже расскажу о ней, а может и сами её спалите :D
    78 KB · Просмотры: 352
Кстати при полной сборке звук кардинально изменился, причём в лучшую сторону. ВЧ хорошо прорезались, СЧ потише стал. Низкие мягче стали. В итоге теперь звук для меня идеальный. Я уже сижу с пол часа и на средней громкости наслаждаюсь звуком. Аж душа поёт :)
Вот видео. Снимал с подсветкой конагонки :D Свет вроде яркий от лампочки, а камере темно :(
