На конкурс Самоделкин от Anonimus
  • Автор темы Автор темы Linus
Linus
Самоделкин
6 Ноя 2010
Хочу сделать светодиодную лампу. Есть старая лампа, все равно не работает, только трансформатор. Вот поэтому её использую. Задумка простая: полностью эту старую лампу переделать и вместо обычной лампы дневного света сделать светодиодную. Если трансформатор не подойдет, то заменю его. Планирую её перекрасить. Фотки лампы выложу чуть позже. В общем такой вот проект. Экзамены кончатся и начну опыты! Ждите первые фотки, скоро будут!
Ух ты! новый участник!
Желаю удачи в реализации!!!
Спасибо!:)
Вот так выглядит моя лампа
Я начал делать основу для светодиодов.
Т.к. текстолита у меня в доме нет, а идти и покупать не охота и дорого для меня, я решил делать из дерева. Может и опасно, но я подумаю как избежать возгорания в случае чего. Когда разобрал лапу, я увидел что трансформатор, который там есть не подойдет и было решено идти и покупать новый на 12V 60W.
Увы, но сегодня купить не удалось. Пойду во вторник после экзамена по геометрии или же в среду. Заодно куплю, наверное, светодиоды. Ждите продолжение! Скоро будет!:tehnari_ru_203:
А это вообще не трансформатор. Это - дроссель. Использовать его можно только с люминесцентной лампой соответствующей мощности.
Извините, новичок, еще не очень соображаю и отличаю.:tehnari_ru_102:
Ничего, со временем научишься!
У тебя можно сделать проще! взять зарядку от мобильника, там импульсный БП, и от него подключить светики! и проще сделать, и не дорого в отл. от транса(если нету готового) и не тяжелый). только резисторы повесить не забудь!:)
зы: удачи!:tehnari_ru_203:
Зарядка уже использовалась для вентилятора. Я лёгкий транс нашел, мост выпрямительный буду паять. кто может схему подсказать? Светики купил сегодня. Основу переделал, теперь она из латуни. Попозже фотки выложу, т.к. еще толком не сделано. Про резисторы не забыл, а то уже сжег 5 светодиодов при моддинге колонок. (Тогда еще не знал, что нужно обязательно вешать резисторы.:tehnari_ru_942:)
Часть по работе с электроникой приостановлена, т.к. не могу спаять диодный мост. Блок питания жду, когда в магазине появится. Занялся сейчас дизайном. Думаю сделать что-то в стиле стимпанк или некую космическую станцию над планетой Земля. Пока не буду раскрывать тайну, как я собираюсь делать космическую станцию :tehnari_ru_948:. А то придет новый участник конкурса и мою идею возьмет :tehnari_ru_211:. Ждите следующих фоток, дня через 3 сделаю:tehnari_ru_889:
Всем доброго времени суток))
Сегодня я закончил делать основу для светодиодов!
Сделана очень просто. Сначала сделал макет из обычного картона:
Потом взял излюбленную мной латунную пластинку. Вырезал нужные заготовки и проделал в них отверстия:
После спаял их и..оп! Готово! Основа сделана!
Дело за малым. Все подключить и заняться дизайном лампы. Я долго думал что делать с подключением и все же решил прислушаться к совету 2z2. Я возьму зарядник от мобилы. Он использовался у меня в моде вентилятора. Я решил сделать так: мне нужно что бы и лампа и вентилятор работали. Значит для этого я просто обеспечу ему многофункциональность. Его можно будет подключить и к вентилятору и к лампе. Соединение сделаю на основе "тюльпана". В вентилятор и в лампу встрою встрою гнезда под "тюльпан". В общем, мой БП будет подключаться не только в лампу и вентилятор, но и в любое другое устройство где будет гнездо питания под "тюльпан".Таким образом я и планирую обеспечить работу моих 2х устройств: вентилятора и лампы.:tehnari_ru_889:
Лампа-вентилятор, это класс. Кстати вот тебе маленькая идейка. Будет многофункциональная лампа с вентилятором
Заморочек много с МФлампой.
Все привет))
Я сегодня закончил саму лампочку. Основу я переделал и сделал блестящей.
Сделал изолятор из оргстекла
Спаял все как надо. Резисторы на 100 Ом использовал.
Проверил как светит:
Ура!! Все работает!! Светодиоды не перегреваются, так что не сгорят.
