На конкурс "Сила тока". Весы "Сколько вешать в граммах"
На правидный путь встаешь, сын мой
Стараюсь!
Нарисовал, но рисунок мелкий, ЛУТом либо стравится, либо не переведётся,
буду переделывать. Зато осваиваю программу, правда с утра с этим сижу.
Можно полюбопытствовать, что за программулина такая?
Ну старенькая CorelDRAW, редко её использую вот и рисую
с подсказками из инета.
Время то бежит, надо доделывать...
Отверстие зря режу ещё рисунок травить.
Новый рисунок.
А говоришь, что становишся на путь истинный, сын мой, а сам используешь бесовскую прогу - CorelDRAW !... :(
Вектор бесовский, однако ...
Почему? Как я понимаю, для обоих - сатаны и архангела Михаила. Это они, как раз те библейские весы, точно, души взвешивать. Дело сурьёзное, так что частых поверок в небесном центре стандартизации и метрологии не избежать :)))
Да не, Анрейка, я не об истине, я бесовской проге CorelDRAW ... :)))
Хватит бесовщины!
Уже опять четверг, время времечко...
Точу финтифлюшки, материал конечно что под руку попадётся,
сейчас жестоко обманулся, неизвестная бронзовая деталь
наружный диаметр 25 мм внутри отверстие 3 мм, точу снимаю до
14 мм полет нормальный, рассверливаю отверстие до 5 мм, сверло
проваливается в пустоту, оказалось трубка внутренний диаметр 12 мм,
с торцов пробки. Пришлось искать другой металлолом.
Праведники вы где, опять бесовские идеи...:fase:
Какой то штурвал получается.
Вопросик есть, как лучше нарезать на конце длинной медной
трубки наружную резьбу, не повредив поверхность трубки?
Зажимаю в тиски через войлок толщиной 10мм., предварительно вставив в трубку, подходящую по внутреннему диаметру отвертку или пруток в месте зажима. А штурвал вполне стильный получился.
Это уже подбираю, спасибо, короткие до 100 мм нарезал просто
сжимая другой конец трубки в тисах, потом обрезал мятый остаток.
Вроде же токарник есть ... пивную банку разрежаешь для получения люминя (ну или другой люминь тонкий), обматываешь трубку, внутрь гвоздь или шпильку подходящего диаметра, патрон токарника в качестве тисков, ну и аккуратненько плашечкой нарезаем крутя шпиндель ручками, плашкоджержатель можно задней бабкой поджать, (естественно не включая станок, хотя на обратке я обычно включаю малым ходом)
Спасибо за совет, хотя прочитал уже позже, да и резать изначально
хотел в станке.
Только вот защитную трубку взял медную, и немного промялась заготовка,
зато пришла идея одеть на неё вперемешку латунь - медь, подходящий
материал в наличие.
Наконец травлю, что то не понятное, метал с виду медь,
но при травлении черный налёт, при покачивании посудины
цвет бронзы, и моментально опять чернота. Заменил раствор
на месте протравы какая то интересная структура как будь то
метал не однородный.
Интересная штука получается, структура как у дерева
продолжается по всему слою.
По цвету больше похоже на латунь, чем на медь.
Проверь магнитом, это может быть железистая бронза.
:eek:
А чё человеческие души еще и стоимость имеют ?... :(
Я бы так и оставил, симпатично получилось. Такая структура после травления нередко получается на сплавах полученных методом литья, на прокате или поковках более однородная структура с лучшей дифуззией легирующих металлов. Это скорее всего литьевая железистая бронза. имхо.
