Можно попробовать методом исключения каскадов поискать неисправность. Конденсатор на 0,1-1мкф подключить между коллекторомVT4 и базой VT9, исключив блок регулировок тембра.Лучше конечно же искать при помощи осциллографа...
и как мне исправить эту поломку?значит неисправность до этого каскада.
Возможно с такой же или другой неисправностью:tehnari_ru_325:купить гденибудь такую-же плату.
необязательно, может за ненадобностью продают или ещё почемуВозможно с такой же или другой неисправностью
Что-то не очень понял.а то я если питание к этой плате не подключу то РЕЛЕ не щелкает ну и не идет питание на УНЧ из за этого.
Это помоему из за того что вы отключили плату индикации и усилитель стоит в режиме пассивный вход. Это типо в обход УНЧ сразу на акустику (если подключаешь свой усилитель, а не встроеный)РЕЛЕ не щелкает ну и не идет питание на УНЧ
