Нужна помощь с усилителем на микросхеме TDA 1557Q
    84 KB · Просмотры: 282
    89.6 KB · Просмотры: 326
    63.1 KB · Просмотры: 126
    79.8 KB · Просмотры: 135
    74.3 KB · Просмотры: 236
    65.3 KB · Просмотры: 287
Ну немного подожди.
819 стоят копейки. Но если под 805 есть готов радиаторы.то да. Ну и както так.
    91.1 KB · Просмотры: 725
несовсем могу понять что-там за транзистор под двумя кт819
а там где конденсаторы и написано 0.1 это 0.1мкф?
а там где конденсатор и написано + какая емкость должна быть?
Да! Читай.все написано. Это КРЕНка.
steeler1889 вот еще хотел спросит имеет ли значение буквенный индекс в транзисторе кт819 ?
например кт819 А,Б,В,Г подойдут?уних вроде параметры почти одинаковы!
сори конечно но немогу понять какая емкость должна быть у того конденсатора который я обвел
    29.5 KB · Просмотры: 752
Какой есть на твоем фильтре.(надо от 4700 до 10ооо М.на25В) Буква на транзисторе в данном случ знач НЕ ИМеет
Можно все на раб напряжение выше 25В. 2шт за глаза. Только проверь.чтобы не пробитые.
все купил все нужные детали как собиру напишу что вышло!!
а можно поставить не на 25 вольт а на 50?к примеру 6 тысяч мкф 50 вольт!?
вот такие есть конденсаторы:
Не стоящее дело ставить отечественные конденсаторы, большинство из них за такое время по высыхало. Будут лишние шумы на выходе. Лучше новые установить!
ок поже роставлю пока их в наличии нету. Собрал схему стабилизатора на выходедало 13,12 вольт щас буду менять сгоревщую микросхему тда 1557Q на новую как соберу все росскажу про результат!!!
собрал заново училитель все заработало но вот есть проблема транзисторы КТ819 сильно греются в особенности тот что изображен на схеме слева так и должно быть или я мог допустить ошибку и они изза этого греются или им необходимо ставить радиатор?
    91.1 KB · Просмотры: 1,238
Радиатор ОБЯЗАТЕЛЬНО ! И еще. Стабилитрону Д814Д поставь на встречу такой-же стабилитрон.
вот так примерно или это неравильно? для чего это нужно? ну так чтоб знать на будущее и большой ли радиатор нужен для кт819?
    1,014 байт · Просмотры: 165
еще я заметил что конденсаторы фильтрагреются из-за чего это может быть конденсаторы такие:
уних плюс сбоку а минус посередине я правильно понял??
    7.8 KB · Просмотры: 2,480
У этих корпус минус, а вывод - плюс
