Нужна помощь с усилителем на микросхеме TDA 1557Q
22к Ома, подойдет. Ваш вариант(стерео)
а могут ли эти помехи быть связаны с тем что на входе стоят керамические конденсаторы а не пленочные?
Нет. Керамика немного искажает звук, но и то, это заметит не всякий и не во всех схемах этот эффект проявляется.
все сделал проверил шнул входного сигнала там все было ок раньше если пальцем до штекера дотрагиваешся был гул сейчас он тоже есть но я поставил переменный резистор для регулировки громкости и впринципи если регулировать то так впринципи звучание норм но на полную громкость мощности усилка нехватает колонки 15 ватт 4 Ома.
В чем это выражается?
Если колонки начинают "пердеть", то это обычно связано со следующим:
1. мощность усилителя выше мощности колонок.
2. уровень сигнала на входе усилителя превышает допустимый. При подключении данного усилителя к компьютеру это обычное дело.
3. Не хватает мощности блока питания.
Когда мощность колонок выше мощности усилка - искажений нет.
в моем случае скорее всего 1 и 2-й пункт!
Подключите две колонки к одному каналу соединив их последовательно. Будет 30 Вт на 8 Ом. Усилитель такую колонку перегрузить не сможет. Если искажения всё-равно будут, значит дело в превышении уровня входного сигнала. Его можно уменьшить подпаяв дополнительные сопротивления перед переменным резистором.
ок спасибо попробую
сегодня слушал музыку на этих колонках но радости на долго не хватило слушал на средней громкости звук более менее чистый но столкнулся с проблемой охлаждения микросхемы она быстро нагревается и разогревает радиатор если еще чуть прибавить громкости то палец на микросхеме долго держать не получается(горячая) нормального радитаора у меня нету приходится импровизировать тут та мне и вспомнилось что в сарае валяется головка от цилиндра советского мопеда типа карпаты итд. Хватит ли ее для нормального охлаждения микросхемы?? и можно ли ее вообще использовать??
Фото не мое нашел в интернете!
    60.1 KB · Просмотры: 170
    22.2 KB · Просмотры: 172
Судя по охладителю, она у вас должна от переохлаждения умереть! А в вашем случае, есть косяк в монтаже. Она так сильно греться не должна. Попробуйте установить цепь цобеля RC, так как может быть самовозбуждение на ВЧ.
На последней картинки фото головки от мотора на который он только собирается поставить микросхему. При самовозбуждении обычно идет искажение звука. Среднее положение ручки регулятора не есть среднее значение мощности усилителя. При высоком уровне входного сигнала усилитель может выйти на максимальную мощность и при небольших углах поворота регулятора.
Проверьте нагрев микросхемы без сигнала. Если не греется, значит самовозбуждения нет. Радиатор от мотора подойдет.
И желательно увидеть фото используемого сейчас радиатора рядом с линейкой (для сопоставления размеров).
К АВТОРУ...-На фото.- Что там делает КЛУБОК ПРОВОДОВ непонятной длинны??? Укоротить до МАХ необходимой и собрать а жгуты. А радиатора у МС и правда считай нет.
всем спасибо за советы! провода укорочу, фото прежнего радиатора кину нагрев МС без нагрузки проверю!
проверил нагрев МС без нагрузки ну нагрева вроде как нету может развичто чуть чуть тепленькое ну я даже понять этого не могу тепленькая она или комнатной температуры!
из колонок идет небольшой шум и потрескивания если я прокручиваю колесико мышы но точно такиеже шумы у меня есть и на покупных колонках если их сделать по громне
Попробуй Отдельным проводом соединить корпус компа с общей шиной(-)усилителя. Возможно шум уберется.
Значит самовозбуждения нет.
Это дефект материнской платы. Была у меня такая фирмы Асус. Пошел обменял на Гигабит и все стало нормально. Можно попробовать установить дискретную звуковую карту и отключить встроенную.
за старый радиатор строго не судить собирал из всего что под руку попадалось вес старого радиатора приблизительно 200 гр вес нового приблизительно 600 гр)
    55.6 KB · Просмотры: 564
    52.2 KB · Просмотры: 757
радиатор поменял про результат сообщу как поганяю усилитель немного немного!
