Нужна схема УНЧ на германии
Но одно могу сказать точно: звучит германий интересно :)
Где то на просторах, обсуждали, сохранил. Хорошо отзывались. Понятно, что не полностью германий.
    29.3 KB · Просмотры: 108
Не могу не согластся!
Звук из прошлого,
Не так далеко, купил на аукционе колонки 10 МАС 1, ещё под пломбами. Хотел вскрыть для профилактики, но прослушав разхотелось. Что то далёкое, приятное..
Так и с германиевыми усилителями.... ностальжи!
    256.7 KB · Просмотры: 56
Вот, пришлось в фотошопе поработать. tehno013
Из всех предложенных схем , остановился на этой , не хочу делать чересчур сложную схему. Буду разводить печатку под нее. Я так понял здесь однополярное обычное питание , с общим плюсом ( земля) , правильно ?
    64 KB · Просмотры: 200
Правильно. Питание -24 Вольта.
А резистором R1 "рулиться" половина питания на коллекторе транзистора Т6 .
Присмотритесь к схеме в 36 посту, всего на два резистора в ней больше, но по качеству думаю что будет лучше, и значительно
Звук из прошлого,
Хорошо помню звук Вильмы303, Маяк202, имеются дома ВЭФы, Спидола231, всё дорого для глаза, а слушать хочется кремнийtehno003
Но, но, но,для чего ТС нужен германиевый усилитель, может,чтоб воспроизвести гитару кого-то из великих? Брайн Мэй, Блэкмор, Кавердейл? А что, если-бы гитарный пред на германии отдавал бы мало, 50-70 мВ, а дальше на кремнии, это не?
Та нееееет))) Для гитарного звука у меня вообще отдельный аппарат - ламповые усилители , ламповые преампы и штук 30 примочек разных , все сам делал. Сфоткаю как то это все чтобы вопросов не было )) Но вообще в гитарном звуке на германиевых транзисторах только Фузз фейс в принято делать , у меня они тоже спаяны на разных транзисторах. Оконечники в гитарном звуке лучше ламповые , чем на германии.
Вот фотки основного моего гитарного оборудования , которое я спаял сам. Большинство трансов для усилителей мотал и рассчитывал сам, кроме торов... Сейчас в основном играю в двухканальную Ректу Меса на паре 6П3С, двухтакт , мне очень нравится как они звучат в оконечнике. Кроме этого ещё есть Маршал JCM 800 на паре EL34, и ещё некоторые преампы. Германия здесь нигде нет )) Тяжёлая музыка это лампа в основном.
    110.5 KB · Просмотры: 62
    112 KB · Просмотры: 63
    168.2 KB · Просмотры: 52
    90.6 KB · Просмотры: 63
    139.7 KB · Просмотры: 71
Вот нарисовал печатку под эту схему усилителя . Кажется всё правильно, проверьте еще может вы . И ещё- какие импортные аналоги стабилитрона Д814 А , и нужен ли он там вообще ? На плате пока предусмотрел под него место. Я так понимаю что нужен для стабильности каскадов . И можна ли вместо Д9Б поставить обычные 1N4148 или Д18 ?
Д18 по идее можно, а 4148 нельзя - он кремниевый, падение на нём больше
Спасибо , а можна сделать цепочку из 2-3 1N4148 ? Или лучше Д18 ? И что насчёт стабилитрона? А, забыл ещё у меня есть много Д 220 , их тут можна применить где-то ?
любой на 8 В , импорт , советский - без разницы .
Я понял . Ну а печатку смотрел кто-то ? Правильно развел ?
Без проблем, вот скинул в jpg, только тут не подписаны детали. А в лейке подписаны
    44.2 KB · Просмотры: 84
