Во блин нашли эту схему , а я вспомнить не мог откуда она .собирал лет 30 назад на германиевых
В помощь радиолюбителю N-91
Не могу не согластся!Но одно могу сказать точно: звучит германий интересно
Чёрный холодильник! :crazy3:Где то на просторах, обсуждали, сохранил.
Из всех предложенных схем , остановился на этой , не хочу делать чересчур сложную схему. Буду разводить печатку под нее. Я так понял здесь однополярное обычное питание , с общим плюсом ( земля) , правильно ?Вот, пришлось в фотошопе поработать. tehno013
Правильно. Питание -24 Вольта.здесь однополярное обычное питание , с общим плюсом ( земля) , правильно ?
Присмотритесь к схеме в 36 посту, всего на два резистора в ней больше, но по качеству думаю что будет лучше, и значительноИз всех предложенных схем , остановился на этой , не хочу делать чересчур сложную схему. Буду разводить печатку под нее. Я так понял здесь однополярное обычное питание , с общим плюсом ( земля) , правильно ?
Звук из прошлого,
Не так далеко, купил на аукционе колонки 10 МАС 1, ещё под пломбами. Хотел вскрыть для профилактики, но прослушав разхотелось. Что то далёкое, приятное..
Так и с германиевыми усилителями.... ностальжи!
Та нееееет))) Для гитарного звука у меня вообще отдельный аппарат - ламповые усилители , ламповые преампы и штук 30 примочек разных , все сам делал. Сфоткаю как то это все чтобы вопросов не было )) Но вообще в гитарном звуке на германиевых транзисторах только Фузз фейс в принято делать , у меня они тоже спаяны на разных транзисторах. Оконечники в гитарном звуке лучше ламповые , чем на германии.Но, но, но,для чего ТС нужен германиевый усилитель, может,чтоб воспроизвести гитару кого-то из великих? Брайн Мэй, Блэкмор, Кавердейл? А что, если-бы гитарный пред на германии отдавал бы мало, 50-70 мВ, а дальше на кремнии, это не?
любой на 8 В , импорт , советский - без разницы .Спасибо , а можна сделать цепочку из 2-3 1N4148 ? Или лучше Д18 ? И что насчёт стабилитрона? А, забыл ещё у меня есть много Д 220 , их тут можна применить где-то ?
Это всё кремний .много Д 220
Вы бы её экспортировали в .jog формат, в спринте есть такая опция. А то на телефоне не посмотришь лайкуЯ понял . Ну а печатку смотрел кто-то ? Правильно развел ?
