Нужна схема усилителя для телефона
А усилитель всегда будет потреблять 1,5А? Или только на максимальной громкости?
Только на максимальной громкости
Есть портативные колонки покупные, я Замерил потребляемый ток амперметром на максимальной громкости, получилось 0.5А. Это значит колонки за час потребляют 0.5А?
Колонки потребляют 0.5А не за час, а всё время.
Если бы они питались от аккумулятора ёмкостью 2А/ч, то разрядили бы его за 4 часа,(а то и раньше)
А почему раньше? у колонок потребляемый ток скачет в зависимости от баса
Раньше потому что разряжать акк. до 0 не рекомендуется.
Любую теорию надо проверять на практике, поэтому подключите акк. и посмотрите сколько времени будет работать усилитель
я знаю схему, её просто рисовать надо да и не знаю где достать такую микросхему hvd4863mte нижняя строчка a61014. 5 сопротивлений 9 конденцаторов если интересно нарисую печатку. плата получается меньше спичечного коробка
Нарисуйте если не трудно
Купил микросхему тда2822м, подкиньте на эту микруху схему
См. Даташит.
А вообще схема в первом посте.
В первом посте на 16 ног, а у меня 8, и я не пойму в даташите куда цеплять динамик
Так понятно?:
    3.9 KB · Просмотры: 752
Спасибо, все понятно, а можно эту микросхему подключить мостом? И конденсатор 10мкФ заменить на 22 или 47мкФ? Резисторы 4.7ом на какие можно заменить?
Резисторы можно составить из двух (последовательно: 2.2...2.7 Ом; параллельно: 8...12 Ом), конденсатор можно 22мкФ.
    9.4 KB · Просмотры: 810
Собрал себе карманную колоонку на базе микросхемы TDA7052. Вот например:
    45.6 KB · Просмотры: 249
    82.5 KB · Просмотры: 166
    29.2 KB · Просмотры: 168
    17.5 KB · Просмотры: 140
    53.9 KB · Просмотры: 254
Можете дать плату для тда2822м с подписями (что куда припаивать)
Есть такая, подкорректируйте под свои детали, а куда что припаивать разберётесь по схеме
    34.8 KB · Просмотры: 1,043
Что такое 01? И где общий провод на выход?
У мостовой схемы нет общего провода на выходе
01 это общий входа
01 это общий входа
Нарисуйте пожалуйста печатную плату для этой схемы, и если можно подпишите что куда паять
    13.4 KB · Просмотры: 677
    88.8 KB · Просмотры: 250
