Однотактный усилитель на лампе 6П44С
  • Автор темы Автор темы Wolltc
В общем вот такой девайс получился пока не чего по дизайну не придумал .
    31.2 KB · Просмотры: 299
а какой диаметр провода использовали для нахальной обмотки?
Точно не помню, не измерял. Штатную обмотку вернул на место после домотки вторички. Но там провод не толще 0,6 мм.
как гудёж победить в ТС 180?
В парафине варить советуют.
ТС 180? эсли кто знаком с таким трансом
Популярный транс, но и на гудёж евойный постоянно жалуются.
Фотка плохого качества. Да и без колонок его сфоткай поближе.
Из чего сделаны кожухи на трансах?
Кожухи от связь приборов уже готовые были ,металические
Поставил ТС 180 в блок питания , после уже 4х часов роботы, железо нагрелось, катушки тёплые чуть ,это получается не хватает габаритной мощности?
Чёй-то тут не тот, у тебя весь усилитель потребляет ватт 60 энергии, а ТС-180 в три раза мощнее. Можно ПЖЛ замерить ток от сети ?... :)
Конечно ток потребляемый трансформатором, а не лампочкой ... :)))
Поставил ТС 180 в блок питания , железо нагрелось, ,это получается не хватает габаритной мощности?
Коллега делился опытом, что ему попадались экземпляры подобного железа с большим холостым током, низким КПД и непобедимым гудением...:tehnari_ru_509:
Можно было бы подозревать что есть КЗ витки, но 4 часа он бы не проработал... Видимо магнитопровод не гуд и требует побольше витков в первичке! Это мои догадки. Рецепт лечения не знаю!
ТС 180-2 ток потребления в холостую 360 мА, ток под нагрузкой 610 мА.
Ёкрный бабай, может на торе намотать от латра!?
Если место есть, то домотать первичку поверх всего.
Вторичка упадет, соответственно...
Был у меня такой транс да сплыл.
Я себе думаю может ещё добавляет то что он у меня находится на шкафу вместе с усилком , а в доме тепло , а на верху воздух ещё горячей вот и добавляет поставил бы всё снизу на столике, да ребёнок маленький бегает почемучку суёт свою куда не надо .
Перемычка 2-2 сеть 1-1, вот только не пойму, меряю вольтметром, например 1-4 когда он подключен в сеть, и имею 77 вольт, разве 4 не экран в ТС 180-2?
