Однотактный усилитель на лампе 6П44С
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Характеристика
Если верить представленной характеристике, то при Uл=180 В и суммарном токе 110 мА (Ia=60 ма и Ic2=50 ма) сопротивление лампы Ri=1,64 кОма при смещении Uc1=-20 В. Если выберем другую рабочую точку (на характеристике -15 В), то получим Uл=155 В Iл=126 мА Ri=1,23 кОм.
    43.1 KB · Просмотры: 1,253
Из этого следует, что при подаче сигнала амплитудой 5 В мы получили изменения напряжения в аноде 25 В и тока 15 мА, то-есть вкачали в трансформатор (в нагрузку) 0,375 Вт. Для обоих полуволн (сигнала 10 В) мощность будет равна 0,7 Вт. Допустим, что мы работаем на нагрузку в 4 Ома. Напряжение во вторичке должно быть 1,67 В, а ток 0,42 А. Ктр=50/1,67= 29,94. В общем около 30. Для 4 Вт U2=4,0 В, а U1=120 В.
Значит питание усилителя должно быть не менее 240 В и амплитуда подаваемого сигнала 20 В.
Как-то так!:fellow:
Читаю и не могу понять чего добиваешься ?... :(
У него усилитель всего 2х10 Вт ... :)
Что-то не верится в 10 Вт... И ещё хочется знать полосу пропускания, которая зависит от трансформатора и качества его намотки.
И что эксперты скажут про применение комбинированного смещения выходного каскада в данной схеме?
Чёй-то я здесь не вижу комбинации, обыкновенное автосмещение ?... :)
Схема блока питания. Всё что было в наличии то и напихал.
А это блок питания для одного канала или обоих? Всё-таки дроссели нужно наверно запитать из одной точки, но на разные каналы, а не по "минусу".:tehnari_ru_509:
В виду того что информация здесь прозвучала невнятно (я и сам пропустил мимо ушей), думаю следует к ней вернутся...
Итак, намотан выходной транс (S=4,5 см2) и его первичку включили на ~220 В на выходе получили ~14,5 В (значение видимо без какой-либо нагрузки). Отсюда получаем коэффициент трансформации Ктр=Uвх/Uвых.=220/14,5=15.
Допустим, что при подключении нагрузки 4 Ом напряжение снизится до 14 В и при токе 3,5 А габаритная мощность транса будет 14х3,5=50 (ВА).
В реальном усилителе мы не получим такого напряжения на выходе... Так как при питании усилителя 230-250 В, амплитуда сигнала составит примерно половину, то есть ~120 В. На выходе следовательно будет тоже ~7 В Iн=7/4=1,75 А, Pвых=12,5 Вт. Но тут нужно отойти от амплитудного значения к действующим которые на 0,707 ниже. Uвх=85 В Uвых=4,9 В Pвых=6,12 Вт.
Вот реальные значения которые мы получим при рабочей точке лампы 6П44С U=180 В и питании усилителя не менее 250 В (не нужно забывать про 20 В) которые падают на катодном резисторе.
Не нашёл данных Ri (по переменке) который можно вычислить как коэффициент усиления (мю) делить на крутизну характеристики (ма/В). Если верить интернету, то Ra-а=3,0 кОм, а Ra-a=2Ri видимо Ri нужно брать как 1,5 кОм...
Отсюда следует что Ктр (выходного) равен Rа-а/Rн под корнем: при Rн=8 Ом, Ктр=19,4, а при Rн=4 Ом Ктр=27,4. В указанной мной книжке Гендина Г. С. есть номограмма где это ищется зная Ri (из табличных значений).
В предыдущем сообщении видно, что Ктр=15, то-есть близко к тому, что рассчитал наш уважаемый Эксперт для Rн=8 Ом. Теперь можно посчитать витки, относительно сечения магнитопровода...
Волшебная зависимость реактивного сопротивления Хl и индуктивности L от частоты свидетельствует о следующем:
для выбранного сердечника можно выбрать для расчёта любую нижнюю частоту (20-40 Гц) и от этого будет меняться количество витков первичной обмотки выходного трансформатора, но реактивное сопротивление остаётся неизменным.
Сергей ты сам с собой разговариваешь ?... :)
Иначе говоря к нашему сердечнику для нижней частоты f=40 Гц и снижению в 2 дБ (k=0,2) L=15 Гн (4017 витков) Хl=3,7 кОм, а для f=20 Гц L=30Гн (5680 витков) Хl=3,7 кОм. При увеличении витков повышается активное сопротивление обмотки, а следовательно и полное (Z). Для значения индуктивности L=20 Гн (среднее значение) мы имеем снижение в 2 дБ для f=30 Гц, 1дБ-на 46 Гц и 0,5 дБ- на 68 Гц (4650 витков).
Ну и теперь немного лирики, а точнее всем известной "прожорливости" данной техники. Накал 6П44С-8,5 Вт, накал 6Н23П-1,9 Вт, питание-27 ВА из которых 20 Вт это на лампе в тепло, 2 Вт-на катодном резисторе и 3,5 Вт на первичке выходного. В сумме 37 Вт. С одной стороны одна лампа накаливания в комнате, вроде не много, но по отношению к 4-6 Вт (если на полной громкости). Если негромко слушать, то КПД ещё ниже...
Но это всем уже хорошо известно! С другой стороны зачем пытаться сделать усилитель на 10 Вт и в накалы отдавать по 20-50 Вт, а с кенотронами и все 100 Вт, а слушать на небольшой громкости...
Сергей, ты видимо пропустил мимо ушей, то что я сказал выше, за два поста ?... :)))
Здраствуйте. Поэксперементировав немного удалось убрать фон почти полностью поменял дроселя, непомогло, убрал дросель с минуса , фон упал , подсоединил второй дросель последовательно с первым по плюсу , фон ещё снизился до незамеьного , в силовом трансформаторе дожал (стянул) пластины ,фон пропал
    40.2 KB · Просмотры: 82
вот пара фоток блока
    34.5 KB · Просмотры: 346
    38.2 KB · Просмотры: 323
Ну вот, уже лучше ... :)
Еще вопрос, почему накал с массой соединяется и зачем выключатель на накале ?... :)
Где то я читал про борьбу с фоном от накальной обмотки там советовали если уж нечё не помогло то можно один конец накальной обмотки посадить на минус (корпус шаси) т.е. подать отрицательный потенциал на накал чтоб нить накала получилась от части катодом и фон исчезает.А выключатель так на всякий случай для тестово ремонтных работ , хотя Ластик опять напишет что его нельзя ставить и приведёт график и формулу какую то.tehno012
В этом выключателе просто нет смысла, даже если для ремонтных работ, да и опасно выключить его при включенном высоком. Лучше пусть накал горит всегда, тем более 6.3 В тебя не убьет. Вот на высокое правильно выключатель, на холодную лампу не желательно подавать высокое, сокращается срок службы лампы ... :)
Хорошо я понял. :)
Наоборот... Положительный!!! Относительно минуса источника питания... На катоде положительный потенциал! Сам же пишешь +14 В, а относительно катода на сетке будет -14 В. Так вот на обмотку накала давать напряжение выше чем на катоде, то есть +20 +25В. Получить потенциал можно или от анодного питания установить делитель напряжения или отдельной обмотки на силовом трансформаторе. А если такая обмотка есть то можно и фиксированное смещение попробовать.
могу формулу расчёта делителя добавить по желанию...:fellow:
