Однотактный усилитель на лампе 6П44С
  • Автор темы Автор темы Wolltc
Давайте. Пригодится.
Дя я же так... Стебанулся... А на серъёзе для 25 В для тока 0,5 мА резисторы будут 51 кОм и 470 кОм на 230-250 В. Даже считать на калькулятрое не нужно! Всё в уме... Применяем закон Ома!:fellow:
вот пара фоток блока
А чё там за косичка из трёх проводов? Накал вместе с Анодкой что-ли?
Так ты никогда фон не победишь. Во-первых все провода делай покороче, если уж УМ и БП у тебя раздельные! Во-вторых если ставишь дроссели последовательно, то между ними тоже кондёр поставь! Колодки ЗВИ боятся нагрева... Капрон хорошо плавится и потом КЗ ("КОЗА"). Попробуй найти карболитовые. Тумблер в накал однозначно лишний!
Не ужели ты такой схемки не видел? Тут все ответы на твои вопросы... И делитель напряжения для смещения накала! Вместо кеноторна полупроводники...
    19.3 KB · Просмотры: 2,688
To Lastik:
Сергей, вся проблема высказана в старой поговорке-
Если помощи не просят, не лезь, а то виноватым останешься.
Здраствуйте. Фон поборол ещё позавчера , всё хорошо работает, вот только после двух часов роботы усилителя , силовой трансформатор прилично нагрелся , походу слабовата накальная обмотка ,лампа эта жрёт прилично две лампы 3 ампера и плюс триод.
Но тёплое только железо, катушка не очень, и дроселя холодные всё холодное кроме силового и ламп.
Видел я эту схему но метод борьбы с фоном у меня свой тот что описал выше.
А что я в #252-м посту описывал? 8,5 Вт на накал! В сумме 17 Вт на две + 25Вт+ 25Вт (для стерео)!
Поэтому и нагрелся! Транс нужен на 70 ВА минимум!
А на пост #263 так и не ответил... Что у тебя там за косичка?
Лампы да , это понятно, написал бы что только транс горячий ,ктото бы написал с приколом мол. что у тебя ещё и лампы могут быть горячими проверь на всякий случай.tehno001
анодное плюс, общий, накал.
Я так и предполагал! Отсюда и проблемы! Сделай отдельно витую пару на накал (проводами потолще), и витую пару на анодное. Завивку косичек сделай в разные стороны (направления).
Блин. Я же написал уже два раза,ФОН УСТРАНИЛ ПОЛНОСТЬЮ
А косичку одену в ПВХ трубку (кембрик) чтоб ни кого не терзали смутные сомнения.:)
Нифига с трансом не случится. В радиоле он по накалу тянул штук 8 ламп. У меня такой-же греется на двух 6ф5п, но парафин с него не капает, ну и ладно.
А накальную обмотку можно намотать не разбирая железо.Там витков 10 всего-то.
Я одному такому трансу вторичку доматывал.
Типовой силовик, маркировка у них разная бывает ТС009, ТС71 и без маркировки.
Здраствуйте. Скажите пожалуйста, а какой диаметр провода использовали для нахальной:) обмотки?
На 1,0 А в трансформаторе нужно 0,6 мм в диаметре ... Вроде так (на память). Есть и расчёты, есть таблицы... Я для двух ЕЛ34 (1,5)А использовал 1,5 мм в диаметре для 3,0 А. Посмотри фото в моей теме. На силовом трансе бумажка с информацией о напряжении, витках, и диаметрах (по мере намотки). Накальные самые последние намотаны (внизу этикетки смотри).
Есть у меня ТС 180, перемотаные только накальные обмотки, сейчас у меня стоит две по 5 ампер, но зараза гудит очень сильно, поджимал его, клеил сердечник, но эфекта нет. Как гудёж победить?:)
__________________
Ну да, а там жилка 1 мм. вот и вся причина его перегревания.Т.е. у меня 1.2 ампера
Ты не прав. Если диаметр провода мал, то это ведёт к нагреву проводника (плотность тока повышена), и потерям напряжения в обмотке. Нагрев магнитопровода, это совсем другое! Это говорит о том, что нужно разгружать сам транс! А лучше для другого канала использовать аналогичный ТАН! Ну или как я уже предлагал использовать дополнительный ТН.
Ладно что то придумаю. Отпишусь.
Но как гудёж победить в ТС 180? эсли кто знаком с таким трансом от телека Рекорд модель не знаю.
