Перемотка катушки динамика
SVP-215 готова.:trio: Может кому пригодится: внутренний диаметр звуковой катушки 39мм, длина заготовки каркаса 122мм, высота ЗК 40мм, высота намотки 10мм, провод ПЭТВ-0.17мм.
    45 KB · Просмотры: 49
Я попытался спросить что за клей они используют.но был культурно послан...
Предлагаю обсудить клей который вы используете для ремонта катушек для динамиков.
Давайте проведем тест-драйв различным клеям в наличии еще 2 клея(ТИТАН-даже не знаю на какой основе,но сильный собака,и на водной как ПВА но не ПВА )). Найдем оптимальный и заткнем этих Питерских со своим секретом в Ж...!!![/QUOTE]
Открою страшный секрет :chih: сам пользовался при перемотке динов-использовал термостойкую краску для радиаторов отопления вместо клея! Динамик в доме культуры жив до сих пор,да дин был жаба-15шка.
Дико извиняюсь,неправильно вставил цитату из 1-го поста :fase:
Отрезаю 1 метр провода и измеряю падение напряжения при стабильном токе. Смотрю в таблицу с данными на провода и нахожу нужный.
Медь является проводником, сопротивление которого сильно зависит от температуры. В свое время приходилось изготавливать медные термометры сопротивлений, так сопротивление медного провода диаметром 0.1 мм "плыло" от измерительного тока.
Предварительно на фольгу наношу 2 слоя /с просушкой/клея БФ-2 /Анлес/. В процессе намотки проводок проходит через шприц с клеем и ложится на каркас. Завтра на каркас, незанятый обмоткой приклею полоску бумаги от перфокарт. Полоску эту сегодня замочил в пузырьке с БФ-2. За ночь воздух из нее выйдет и после приклейки прочность катушки будет хорошей.
Для полимеризации клея надо засунуть катушку в духовку на пару часов при температуре 160-180 градусов.
Вам надо, Вы и суйте. А Мы - как нибудь попроще. Хорошо для этой цели подходит трансформатор с несколькими вторичными обмотками / или ЛАТР/. Даже температуру катушки можно оценить "органолептически" по отскоку послюнявленного пальчика /как бабушка с утюгом/.
Витюшка будь по аккуратнее в выражениях.
Конечно пардон, но я без задней мысли...:nini: Кроме того для полимеризации клея на катушке можно с ней и в сауну сходить.
Температурный коэффициент сопротивления для меди равен 0,004041. При нагреве, например 1 метра провода диаметром 0.2мм с 20гр. до 30гр. его сопротивление увеличивается с 0.55ом до /примерно/0.57ом. При этом на проводе при токе в 100ма будет рассеиваться мощность W=0.0057вт. Этого мало, чтобы заметно нагреть провод. На практике же падение напряжение на метровом куске провода с диаметром близким к 0.21мм при токе в 100ма изменяется не более чем на 0.2мв.
У меня вот какой вопрос, коллеги, кто из вас пробовал мотать алюминием катушки на динамиках?
Я пробовал, делал плоский провод для 4а32. Очень проблемно. Но результат хорош.
Открою страшный секрет сам пользовался при перемотке динов-использовал термостойкую краску для радиаторов отопления вместо клея!
Открою еще более страшный секрет, сейчас пытаюсь в качестве клея использовать микстуру из клея БФ-2, лака КО-916 и смеси растворителей. Пробник ЗК высушен и термозакреплен при 180 гр. втечение 3 часов.
В прошлую пятницу намотал, а сегодня/понедельник/ "прожарил" звуковую катушку автосабвуферного 12" динамика. Катушка почти стандартная - внутренний диаметр 48,5мм, высота намотки 20мм, провод 0.4мм. В качестве оправки использовал /ну нет такой оправки/ керн вместе с нижним фланцем от неисправного динамика. Для получения нужного диаметра использовал подмотку проводом 0,25мм. Оставил старый алюминиевый каркас. Замятия на нем отрихтовал при надетой оправке. В качестве клея использовал свою композицию. Два слоя с промежуточной сушкой в качестве грунта, каждый слой /всего 4/ из шприца с выравниванием кисточкой, последние 4 витка в верхнем слое промазал одним только БФ-2. Термозакрепление проводил подавая на катушку постоянное напряжение /переменное не катит, т.к. оправка стальная/ от выпрямителя на сдвоенных диодах от комп. блоков питания. При 165 градусах началось потемнение обмотки, причем более сильное в месте промазки только БФ-2, при 185 градусах потемнение последних 4 витков очень сильное. После снятия катушки с оправки обнаружил, что эти последие 4 витка легко разматываются /налицо деструкция клеевого шва/. С остальной части катушки отмотать витки можно только с усилием. Похоже, что добавка к БФ-2 кремнийорганического лака вещь полезная.:apl: Еле снял готовую катушку с оправки т.к. несколько капель клея просочились между ними и застекловались /выбивал через проставку молотком/.
Немного теории.
    1.9 KB · Просмотры: 477
Пробовал тоже Вс10т.Не понравился. При сушке пузыриться,адгезия не о чем,и толком не растворяется.Ацетон его растворяет но с клей в последствии происходит что то не то.
Надеюсь Вам известен состав клея ВС-10т? Типичный случай модификации смешением двух типов смол с кремнийорганикой в органических растворителях. Но создание клеевого состава, удовлетворяющего нашим требованиям - это задача с несколькими неизвестными. Нужно рассчитать количество реагентов, тип и количество растворителей таким образом, чтобы получился гомогенный /однородный, прозрачный/ раствор необходимой вязкости, а при высыхании получалась равномерная гладкая пленка. Кроме того в процессе термообработки он не должен пузыриться. Как-то так.
Какой лак, бакелитовый? Термостойкость 160-180 градусов, основной недостаток- хрупкость. Модификация поливинилацеталями и поливинилбутиралем снижает термостойкость /БФ-2,БФ-4/ Модификация поливинилбутиралемфурфуралем позволяет получить то, что надо /БФР-2к/. Эх, если бы я работал на химзаводе...
