Перемотка катушки динамика
морока его потом отрезать красиво.
Тогда диф брось в корзину и замерь расстояние до фланца. хотя, даже лишний сантиметр катухи потом прикроется колпаком.
У меня тоже давно лежат 75 ГДНы и пара полиуретановых подвесов...
Так нет у меня Никалаич этой корзины.Оправку для намотки катушки делал когда свое мотал (у меня их 5шт).А тут друган позванил говорит надо катушки сделать,мол есть диффузору и корзины а катух нет.А померить мне надо самому,а он в другом городе.Короче мутка непонятная)))
миллиметров 45-50 катушка там примерно, там между диффом и намоткой где-то сантиметр расстояние (это там где отверстия в каркасе под продув) ну сюда приплюсуй 5-7мм на вклейку, и после намотки (тыльная часть) милиметр-два отступ дабы провод не слез. Делай как Слава сказал, 1-2мм отступи от задней стороны, мотай как по паспорту, а лишнее под колпаком останется.
Ок ребята.Как намотаю отчитаюсь фотками что получилось.
А вот развертка.
    36.9 KB · Просмотры: 367
Спасибо Витюшка за инфу. Сегодня принес из гаража свой динамик(чет подхрипывать стал)Разобрал,замерил свой каркас, у меня оказался 42мм. Выточил щеки на гильзу(для центровки) буду мотать.Только вопрос с каркасом остается.Нет такой фольги где взять.Думаю на что заменить.
От пивной банки из стенки отличные каркасы выходят, главное виток не замыкай :)
Да я знаю этот момент.Из пивной банки я делал на сабы каркасы(отличные по жесткости).Вот померил пивную банку которая была в наличии 0,12мм как то не радует.Надо будет сравнить вес катушек с медным и алюминиевым каркасом. Хорошое дело каптон ток стоит дорого сабака.
У литровой пивной банки толщина 0,15мм. Но зачем 75-му такой мощный каркас.
Сергеев Сергей Евгенич говорил, что у денежных купюр оч крепкая бумага.
Илюш, попробуй сотню Зайчиков пропитать ПВА, а !
Я делаю из пол-литровой банки. Вырезаю заготовку (по размеру), сворачиваю трубочкой и отжигаю. Лак сгорает, фольга становится мягче. Только сегодня доделывал ЗК диаметром 75мм. Вопрос на засыпку - как из пол-литровой банки диаметром 68мм сделать каркас 75 и даже 100мм?
Так по диагонали вырежь .
Все верно. Этот способ позволил отказаться от использования литровой банки. Кроме того, что металл у нее толще, он еще и намного более жесткий даже после отжига.
Ребята!У меня встал вопрос,чем можно пропитать(промазать)центровочную шайбу из доступных материалов.
Размягчить надо или укрепить(усилить)? Известный в узких кругах "Горыныч"(спец по Ломо) размягчает все касторкой и глицерином...
лучше бензином и спичкой...:batman6:
Добрый вечер друзья.... Вопрос такой после перемотки звуковой катушки нет сопротивления почему так не могу понять.... Помогите пожалуйста...
Лак с провода отчистил?
Отпишитесь о результатах какой клей использовать для звуковых катушек БФ-2 + КО 911 или чисто КО 916. По идее у Компании "Диффузор" есть специальный клей DKD по моему он является однокомпонентным эпоксидным клеем по типу этих permabond.ru/ catalog/ epox-simple но стоит дорого 1000 р.
Сейчас намотал катушку на эпоксидном быстросохнущем клее из двойного шприца. но при температуре 150 С клей размягчается но держит.
