Перемотка катушки динамика
Зазор около 3-4мм.
Намотал несколько неудачных катушек проводом 0,38 по меди.Высота намотки 22мм 4 слоя.Пролетел с сопротивлением,получил 5,6Ом. Решил пойти методом подбора.Расчет не хитрый.
В общем я взял провод 0,4по меди,По лаку он 0,45.
Считаем:
высота намотки /диаметр провода по лаку
22/045=48,8 Витков в слое
раз катушка 4 слоя следовательно первый слой 48 второй,третий,четвертый 46,44,42
итого 180 витков
находим сколько метров меди нам необходимо для катушки.
для этого сперва нужно узнать длину одного витка
внутренний диаметр*3,14
50,7*3,14=159,19мм
ну и далее находим общий метраж меди 159*180=28620мм
из таблицы смотрим удельное сопротивление провода 0,4.
28,6*0,14=4Ом
Итого: моточные данные 180 витков
количество слоев 4
диаметр провода 0,4
длинна намотки 20мм
сопротивление катушки 4Ом
Вроде бы все сходится сейчас начал мотать через пару часов посмотрим на результат
    25 KB · Просмотры: 693
Рассчет нужно начинать с ширины магнитного зазора. Точно измерить его можно при помощи набора сверл, соответствующего диаметра /пользоваться как щупами/. Что-то табличка у Вас жидкая. Нет данных провода 0,224, 0,27, 0,28, 0,315, 0,335, 0,355 т.е. самых широко применимых.
    36.5 KB · Просмотры: 567
Отчет.Все получилось как и считал.
    87.6 KB · Просмотры: 563
Да там такой зазор черт влезет.Это я примерно сказал 3-4мм
Чувствительность динамика зависит от степени заполнения проводом магнитного зазора... Что использовано в качестве каркаса? Учитывается ли сопротивление проводников щупов? /типовое 0,3ом/?
Материал пивная банка))Да щупу дают 0,3Ом
Неотожженная? Если хотите точно измерять малые значения сопротивлений соберите приставку к мультиметру на основе МС LM317t и двух токозадающих резисторов включенных последовательно./один из них подстроечный/. Установите ток в 100ма и по падению напряжения на измеряемом резисторе получите сопротивление с точностью, по крайней мере, в сотые доли ома.
Так если банку отжечь она же станет очень мягкой.Так вроде?
А если не отжечь, то при нагреве катушки в процессе работы она начнет распрямляться и задевать за детали магнитопровода./Плавали, знаем/. После правильного "отжига" фольга толщиной в 100мкм сохраняет достаточную прочность и /как бонус/ сгорает лак. Адгезия клея к такой фольге очень хорошая.
О!!Я не знал.А я то думаю что за фиг..я принесли раз динамик 30ГД2 с самодельной катушкой.Каркас был из банки а катушка намотана проводом 0,5))И ребятки мне эти говорили что постоянно слетает катушка.
Так подскажите как правильно обжечь банку.Думаю такая инфа будет полезна не только для меня.
для чего такая точность у динамика? +/- 0,5-1 Ом вобще не делают погоды
ни разу такого не было, использовал для перемотки не один десяток раз, что из латуниевой и медной фольги, так же и от банок, единственный подводный камень, это то-что каркас нельзя делать короткозамкнутый
Точность измерения сопротивления катушки динамика постоянному току нужна для точного рассчета ТС параметров. Для измерений использую ARTA LIMP. Сопротивление референсного резистора "коробочки" также должно быть измерено с максимальной точностью.
но не для намотки катушки))
Я так думаю что даже если мы перемотаем катушку в точности(по сопротивлению)у нас все ровно изменятся параметры ТС.
А у нас ситуация конструктора т.е непонятно от какого динамика корзина,фиг пойми от какого магнит.С диффузором я вроде как разобрался,он от пролоджи WOW
всё верно
удачи с конструированием
первый динамик перемотал наверное в 83-85 году
А я свой первый динамик/3гд-17/ восстановил в 1980г. Изготовил новый диффузор и звуковую катушку. Давайте хвастаться дальше...:star2:
Зато Вы будете точно знать, что подправить в консерватории.:tehnari_ru_288:
я не помню какой динамик, и не помню точно год, возможно это был тоже 80,вы спросили я ответил, очень рад за вас и за ваши таланты
