Перемотка трансформатора
Инфу по трансу я знаю, я хотел уточнить, какой у тебя конкретно, 127/220 или только 220?
тн 56-220-50к вот!!!!!
а это получается 8,8 ампер будит ?
Перемычками соединяешь следующие выводы
7+9
8+10+11+14
13+16
Напряжение 220В подаешь на 1 и 5.
Снимаешь выходное напряжение с перемычек 7+9 и 13+16, там будет примерно 12.6В переменки с током около 7А.
спасибо !скажите а можно собрать выпрямитель по этой схеме ,только диодный мост вот такой поставить ???
    29 KB · Просмотры: 339
    41 KB · Просмотры: 642
Можно, конечно
а плёнку можно заменить на 0,22??
короче собрал выпрямитель но после первого включения из транс загудел и из него пошёл дым ,нагрелся диодный мост ,транс остался жив слава богу ! монтаж пери проверил
    17 KB · Просмотры: 108
    21.7 KB · Просмотры: 169
    23.4 KB · Просмотры: 149
Диодный мост неправильно подсоединен, там же метки на корпусе смотрите внимательно. Подсоединение по диагонали.
вот так меня подсаеденено
    18.5 KB · Просмотры: 132
от трансформатора провода подключаются к контактам моста со значком ~ И что у тебя за перемычки между полярными контактами и ~ ??
на мосте нет такова значка! я из запаралелил !
    26.1 KB · Просмотры: 437
Ребята,Да так же нельзя делелать,если сборка ,то нужно пояснить что там все обозначено,ну в крайнем случае плюс будет не так как все расположен,это на мостике,лутше скинь фотку своего творения подробно,а мы посмотрим.
Класс,но конденсаторам лет дцать?Но сей час же есть мого новых и малогабаритных,но есть большое но,если у вас негде достать,то ставте что есть.
