Перемотка трансформатора
понятно !в следующий раз буду считать !!!
А надо было посчитать! ... мотай 20...30 и замеряй
обычно наматывал десять витков и замерял сколько вольт получиться.
Без разницы сколько намотать 10-20-30-40 ... витков, все ровно высчитаешь отношение виток/вольт ... :)
всё намотал получилось 15 витков это 2,5 вольт !!!
Значит 6 витков на 1В
я уже всё намотал !железо стянул !хочу по пробовать в парафине проварить !!!
Если не гудит, то можно не варить
гудит он не сильно но гудит
кто как привык тот так и проверяет.
когда я занимался радиолюбительством то наматывал 10 витков всегда.
у меня вопрос, сколько ватт с тда 1558 я вытяну с этим блоком ?
На нагрузке 4 Ома 10...12Вт при искажениях 0,5%, 15...17Вт при 10% (всё это, и многое другое, есть в даташите)
Это если ампераж не на первом месте.Вообще по данной теме есть отличная книга-"Справочная книга радиолюбителя-конструктора" "Радио и связь"1990г.Все доходчиво и с таблицами.
Barny, почитай внимательно о чем речь )))
Извините,если не совсем точно выразился.При перемотке можно взять любое соотношение виток/вольт,но чтобы вторичка держала без проблем максимальный ток может понадобиться провод потолще,а окна в железе не резиновые.Лично я считаю,что лучше довериться формулам-не разу не подвели.
вот купил транс почти на сто ватт ,и перематывать не чего не надо
    14.6 KB · Просмотры: 97
а этот транс вытянет две TDA1562? то то на тда 1558 как то жалко токова транса !
Ох не вытянет он 2 микросхемы, трата средств получится
скажите я правильно понял??!!выводы 7и8,9и10 соеденяем между собой это будит идти на выпрямитель !!??? выводы 1и5 это 220вольт?
Давай точное название своего трансформатора и лучше и фото
