Перемотка трансформатора
мощности и этой микросхемы вполне хватит на небольшую комнату, всё ещё зависит от самого сабвуфера.
Вот это абсолютно в дырочку сказано! 12-15Вт могут раскачать так, что сам себя не слышишь.... :D
всё снял метал провод в диаметре 1мм!получится ли обмотать этим же проводом?
    24.1 KB · Просмотры: 318
:tehnari_ru_837:
и всё же 5А на 1мм это не совсем хорошо, лучше чуть по толще проводок взять...
Хотя бы 1.5 мм!
я просто провод не где найти не могу чтоб купить !значит этим проводом уже ни как ?
Почему никак? если изоляция целая мотай смело, если провод тонковат, мотай в несколько проводов, главное что бы хватило на нужное напряжение, длинны провода.
подскажите пожалуйста,вытащил тор с маяка на 50 ватт тп 60-12 можно ли его будит перемотать под тда 1558 этим же проводом пусть даже чтоб не на полную раскачивал мс !??????
    19.8 KB · Просмотры: 144
    26.8 KB · Просмотры: 185
а его можно будит так же перемотать как я свой первый перематывал !Отмотать вторичку и в две жилы обратно скрутить?http://www.tehnari.ru/f114/t75698/index5.html
Попробовать можешь. Самый толстый провод сложи вдвое и мотай пока не кончится. Переменка на выходе должна получиться где-то 9...10В, для питания 1558 пойдет, правда максимальную мощность она не выдаст.
а ампер сколько получится?
Судя по справочнику должно быть порядка 3А. Тока должно хватить, ограничение мощности будет из-за низкого напряжения, постоянка получится порядка 12-14В.
аааа понятно !!спасибо!!
подскажите на какие выводы подавать 220в (тп 60-12)?
