Преобразователь для TDA7294
  • Автор темы Автор темы TSKos
Самое то, теперь 2 слой вторички? а можно сразу в 7 витков мотать??
    72.9 KB · Просмотры: 306
    36 KB · Просмотры: 297
Зачем? я вижу ты уже оба плеча намотал - ведь так?
У тебя во вторичке должно получиться как и в первичке три вывода: начало затем средняя точка потом конец.
В семь витков или жил? В семь жил можно если сможешь ровно мотать, то пожалуйста.
Саня, погоди, по порядку..
Я намотал первичку, после фумка, намотал вторичку, пол кольца 7 жил по 8 витков, и пол кольца 7 жил по 8 витков, покрыл фумкой, все трансформатор готов??
или теперь еще поверх вторички еще слой вторички?
Да все трансформатор готов :)
То есть всего у тебя должно быть 6 выводов три от первички и три от вторички.
Готово, а вот счас мысль появилась, проверить работает ли вообще моя схема..
есть TC-180... разматывать его до первички, а потом намотать вторичку, +- 15-20V чтобы узнать будет ли схема работать...и еще здесь написано точки А1 и А2 и Б1 Б2 соединить перемычкой.. Соединять?..
    80.5 KB · Просмотры: 309
Да разматывать до первички, но вторичку наматывать тоже в две полуобмотки.
Но там тебе провод надо толстый чтобы намотать и по 80 витков на каждую катушку мотать и каждую между собой изолировать - в общем не всё так просто :)
Раз написано - соединяй :)
а какие есть варианты подключить всетаки проверить работоспособность схемы???
Без источника двухполярного питания вариантов проверить нет. Или перематывать ТС180 если есть провод или доделывать преобразователь :)
ладно делаю преобразователь, а все-таки можешь мне помочь, перезалить .lay под какой-инть известный формат,ворд jpg или еще что-нить, иду в копицентр распечатывать
с алюминнием проблемы для корпуса кстати, он очень дорогой получается,
придется делать корпус из дерева и обклеить чем-то..
только можешь пожалуйста на печатной плате, все подписать где где паять) я чисто по схема еще не разбираюсь
сделай корпус из радиаторов, то есть стенки корпуса а крышку можешь из железного листа зафигачить или ДВП, есть еше одна идея можно сделать корпус из толстого (0.4мм) стеклотекстолита...:)
Так сделал в нескольких форматах больше не знаю как ещё сделать
Посмотреть вложение платы.zip
Там на печатной плате написаны номера элементов, смотришь список деталей там тоже у всех элементов есть номера по ним и впаиваешь
Блииин и что теперь делать????
    45.7 KB · Просмотры: 266
Это я просто распечатал, на струйном принтере плату, просто прикинуть детали, они не подходят по размерам, видишь диод не становится
что теперь делать?
что теперь делать?
Если немного раздвинуть ножки))) ничего страшного не будет..
а нельзя сделать плату правильную, как ее отредактировать? немножко дорисовать?
что теперь делать?
Об этом я тебе и писал здесь
Держи печатку в JPG, но лучше бы ты печатал из программы потому как размеры могут не совпасть, придется масштабировать и подгонять
А в чем проблема с программой sprint layout
Конечно можно, зайдите в программу Spirit layt и сдвиньте их ли сделайте потоньше дорожки, там ничего сложного нету.
Капец,
sprint layout
а я Rihoceros пытался открыть так у меня комп перегружался((
