Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля
  • Автор темы Автор темы andrus
Прикручены к боковине корпуса? Тогда они далеко от края платы ... :)
Жалко,что Вы не работаете в lay.Для меня корел,тоже что и фотошоп.Это больше для профессионалов.Я ещё раз хочу повторить,я начинающий,я бы с удовольствием,но моих знаний явно не хватает.Всё,что я до этого делал,только повторял.
818 транзисторы и мощные диоды впаиваются со стороны дорожек. Одна сторона платы будет держаться на транзисторах и диоде, с другой есть два крепежных отверстия под стойки.
Так как на этой плате:
    42.1 KB · Просмотры: 1,419
Да,так более понятнее.
Так плату уже можно делать,или как?Я бы завтра этим занялся.К стати плату нужно зеркалить?
Все понял, скачал Лей-5.0, открылось ... Завтра покумекаю в голове, сегодня никак ... Сверху на корпус надо будет добавлять дополнительный радиатор, площадь теплообмена маловата, а в обще в такой корпус запихнуть можно. Просто есть готовый корпус, я думал она бумажке о построении корпуса ... :)
Если схема правильная, то и плата правильная. Проверь размеры только, под свои детали.
На корпусе сверху есть даже рёбра охлаждения.Но если сильно припрёт,можно и кулер присандрачить,ну так на крайняк.
А к чему корпус крепить будешь? Часть тепла еще и в основание уходить будет...
Как сказать Андрей,у меня в машине сделана полка из дсп.Прежний блок был к ней прикручен,но он был гораздо больше этого.А этот можно куда угодно присобачить,можно и к железу,места в мазе полно.
Уже напечатал,теперь надо дырки сверлить.
Плата почти готова,осталось только транзисторы припаять.Посмотрите пожалуйста,правильно или нет.Транзисторы не припаяны,только вставлены.С права показан нижний транзистор.
    95.6 KB · Просмотры: 1,542
КТ817 переверни и что за стабилитроны, чёйто они не внушают у меня доверия ?... :)
Я бы пока вобще не впаивал транзисторы, включил без них и померил на стабилитронах напряжение ... :)
Стабилитроны взяты из Вашей схемы 12V-0.5W.В магазине такие дали,не те,что ли дали?
Незнаю фирмы разные делают, включи без транзисторов и замерь на них напряжение относительно массы (общего), должно быть 12В ... :)
