Проблемы с "Радиотехника У-101 Стерео"
Сделай себе розетку Такую, чтобы ремонтируемый усилок включался последовательно с лампочкой накаливания.
Вот давно хотел на самом деле себе такую сделать! :D
Наверное сегодня схожу в магазин и куплю патрон и розетку))
А при подключении компа ко входу, усилок надо выключать.
Ну не так и сложно выходит :)
Я вообще ещё думал сделать что-то типа развязки от сети. Ну типа два одинаковых трансформатора подключить у них вторички, а на первичках 220В. Идея хорошая или нецелесообразная?
И, кстати, привет))
Включай, не бойся. Хуже уже ему не будет.
Вот насчёт этой мысли спросить хотел))
Повторюсь, то что я по своей вине накосячил в другой У-101 и там бесплатная звукоцветосвето-музыка была, то по сути можно включить и проверить что там и как? Ну т.е. снова такого же не будет? :D
А то я всегда боюсь вот этих эффектов. Даже когда что-то собираю, то сразу не включаю на проверку, микросхемные усилители так вообще, платы накрываю баночками от майонеза пластиковыми или т.п., чтобы вдруг если м/с треснет, чтобы не летел этот пластик в меня :D
Фото. Паяльник 60 Вт на максимуме. Лампочка 95 Вт. :)
    71.5 KB · Просмотры: 199
    84.2 KB · Просмотры: 88
    88.1 KB · Просмотры: 150
Идея хорошая, а нужна ли она вам?... это вам решать!
Да вот осциллограф себе выписал с Китая. Ну он виртуальный, через USB. Кому интересно: Instrustar ISDS205A. И прочитал, что надо развязываться от сети. Как я понял, например, если чинишь усилитель или что-то другое (много пишут про ИБП), то его (пациента) желательно включать с гальванической развязкой.
Да и просто АУДИОФИЛЫ любят же развязываться от сети! :D
Ну и безопасно, кстати, же...
Но тут и вопрос встаёт. Просто немного не понимаю кое-чего. Можно использовать два одинаковых тр-ра, а можно и просто 220/220. Будет ли какая-нибудь разница? :)
Извините, что не по теме темы пишу. Просто пользуясь случаем)
Разница будет, "просто 220/220" меньше потери, выше КПД...
поставлю себе такую небольшую цель
Вениамин, привет!
Так как ты уже в прошлом взялся за электричество, то прими к своему сведению , на будущее, мою подпись. (Электричество опасно только для тех, кто его не уважает. Ты уважаешь Николая Валуева,как боксёра? Я-нет.).
Ахахах. Ага, похоже на истину :D
Доброго вечера))
Писал ранее о том, что на своём У-101 было два щелчка при включении усилителя.
Но на втором экземпляре, который пока у меня на хранении тоже два щелчка при включении... Со второго щелчка появляется звук на АС.
Это как понимать? :(
Это как понимать?
Ну так появляется же! Чего ж ты грустишь то? А понимать это просто : так работает реле.
Ну в моём понимании - это реле щёлкает по одному разу.
А тут два. Это как-то для меня необычно... :(
Сразу залез в ютуб, смотреть видео про этот у-101, там у всех щёлкает один раз, я так вслушивался :D
Ишь ты, вслушивался он. Возьми, ради эксперимента, любое реле, и плавно подавай на него напругу ( от нуля до сработки ) . И тут ты услышишь, как сначала будет один щелчок, а потом второй основной!
... и плавно подавай на него напругу ..!
Саш, ты имеешь в виду, что два щелчка это штатная работа блока защиты?
Странно это, не должно на реле напряжение подаваться плавно.
Что- то ненормально в этой плавности.
Нет. Я имею в виду , что это штатная работа реле.
Не факт. Может быть в данном случае , в конкретной схеме, управляющий транзистор открывается не лавинообразно, а именно плавно. Тогда и наше реле щёлкнет 2 раза. И потом, Слав, у меня же нет под руками этого блока. Если бы я мог замерить все режимы, то я бы выдал вердикт, а так я могу только предполагать. Но в любом случае, АС то к усилку подключаются. Мне больше нравится Бриговская защита. Там всё просто, и весьма эффективно.
Да вот и хрен-то, у меня есть отдельный блок защиты, но чтоб знать в чём там дело надо чуть больше знаний.
ZEP, ты понял суть слов-
Веня, будем изучать принцип действия ИМЕННО этой схемы защиты.
Саша, спасибо!
Ну суть вроде бы понял, да.
Но просто тут самое странное то, что действительно
При чём на втором экземпляре так уже. Два щелчка, на второй сигнал на АС идёт.
И оба усилителя с приставкой хи-фи, а это ранняя модель вроде бы.
И на конденсаторы грешить нельзя, ведь в другом экземпляре они были заменены.
Надо изучить))
Это получается проверять напряжение на релюшке?
А оно вам надо, вместе с Веней ?
Да просто интересно разобраться.
Ведь во всех других усилителях всегда один щелчок.
А тут два.
Я ведь даже и не знал, что если подавать плавно напряжение, то будет два раза щёлкать. Уже кое-что для себя открыл.
Так может быть и ещё много чего узнаю! :D
