Простая цветомузыкальная приставка
Все работает огромное спасибо!!!
    27.4 KB · Просмотры: 508
Собрал я усилитель на TDA2030 для простой цветомузыкальной приставки. Но есть вопрос. Как его подключить к ней.Имеются провода:2in. 1out. 1ground и 2 првода для подключения +и-. Заранее благодарен!!!
    34.9 KB · Просмотры: 761
Обмотка трансформатора цветомузыки подключается вместо динамика.
Что то я не понял.а можно поподробней???
источник звука-усилитель-приставка.
с уселителя пускаешь провода (которые должны цепляться на динамик) на трансформатор который в приставке.
Все равно до конца не понял.
а какие провода???
    4.7 KB · Просмотры: 255
Какие провода от усилителя in out ground подключать на трансформатор приставки?????
Вот так подключай.
Поставил от усилителя к трансформатору провода out и groud. а провода in пустил на колонку. Питание дал от трансформатора 220-12в. не работает .как только вставляю в розетку пару раз моргнет. Схема Ужасно греется. на схеме написано что питание от двухполярного источника. а у трансформатора же нет полярности .может в этом дело??? Подскажите пожалуйста что это может быть???
Нет, не может. Динамик КАК элемент схемы тоже не имеет полярности.
Почему? Это же вход для сигнала.
Не торопись, прочитай внимательно последний пост от Валерия. У тебя питание усилителя одно или двух-полярное?
питаю от трансформатора 220-12v
После трансформатора мы имеем 12 вольт ПЕРЕМЕННОГО тока. Подавляющее большинство электронных устройств питаются ПОСТОЯННЫМ током. Для этого необходимо ко вторичной обмотке подсоединить выпрямительный мост для выпрямления и фильтр (электролиты) для фильтрации. ТДА2030 допускает как одно так и двух-полярное питание но схемы ее обвязки в этих случаях разные. Почитайте на форуме о питании различных устройств, материала много. Удачи.
Прошу прощения . что влез . но у меня на подобие была , только с LC фильтрами намотанными на феритовых стержнях от СВ приемников. правда пришлось резать ферит. А в брошурке ВР 1980 №69 так вобще обалденная или микрафон или линейка и АРУ есть. И такую как Вы обсуждаете делал . Но поверти с RC фильтрами куда гораздо хуже - на своей шкуре испытал. Но и валакиты больше катушки мотать
Здраствуйте!!!
скажите ,а эта схема нормальная???
можно к ней печатную плату нарисовать????
    13.3 KB · Просмотры: 906
Это та же самая схема, что и обсуждается в этой теме, добавлены только переменники.
а можно печатку (чтоб были выходы на них)??
