- 1 Авг 2011
вот----
кварц нужно устанавливать если фьюзы МК при первоночальном програмирование установлены на тактирование от внешнего кварцевого резонатора
а панельку 8 DIP наверно отрезали под кварцевый резонатор.
Этот прошивать не нужноПосле того, как я соберу данный программатор, его нужно будет прошить или же вставил микруху и вперед?
Да, его нужно прошивать. Посмотрите эту тему до конца http://www.tehnari.ru/f113/t61802/index5.html#post642356 тут буквально пошагово собиралиЧто думаете про USB-программатор - Как я понял, его(собранный программатор)самого сначала нужно будет прошить, но для этого нужен еще 1 программатор?
Нет не работает. На XP все нормальнокто проверял на виндовс 7 скажите работает лил нет?
Уверен, ибо брал провод питания от старой USB лампы.Уверен что питание с USB подключил правильно?
Уверен, ибо брал провод питания от старой USB лампы.Потом еще проверял вольтметром напряжение на этих проводках(еще до припайки к плате).
Фото будет после выходных. Еще есть какие-нибудь мысли?
При вставке микросхемы ATTiny2313, программатор не определился в системе(ОС Windows XP).
Перепутал полярность диода. Сейчас при подключении питания загорается светодиод.Диоды не пробиты?
Какой именноа зачем этот контроллер нужен?
