Простейший универсальный программатор
  • Автор темы Автор темы Raver
Да, все верно, что-то я плохо соображаю :-)
Long Cat, я тут перепутал немного, хотел спросить про микроконтроллеры STM вместо ARMов.
Да, это неплохой программатор, но есть одно, даже два НО:
1) необходимость записи прошивки в Atmega8
2) факт снятия Atmega8 с производства.
Да, мк прошить еще нужно,это проблема, но решаемая :) Я ребят из общаги попросил.
Насчет снятия Atmega8 с производства-не беда,этот программатор можно собрать на Atmega48,просто прошивка другая,которая тоже имеется :)
А вот если 48 сняли с производства,тогда уж не знаю...
ой ой. судя по фотке это програматор от prottoss'a. я его хотел собрать, но если 8-е сняли какой тогда собирать????? нужен обязательно усб. Long cat, я знаю у вас найдется схемка))
и вопрос в догонку. программатор с 1-й страницы. чем можно заменить микру 74hc244? в городе нет такой.
я там только для RS232 увидел.
я тут попросил кое кого привезти мне мега8 пару штучек из питера. если будут то вопрос отпадает. а за эту наводку спасибо. как запасной вриант пусть полежит
Ну вот, первый готов. С понедельника начну собирать проттосса. достал 4 меги8.
    47.3 KB · Просмотры: 431
    45.9 KB · Просмотры: 386
    65 KB · Просмотры: 476
Возникли проблемы. PonyProg выдает ошибку 24. Это при том что после выбора LPT-порта тест проходит удачно. Пробовал читать - 24. Пробовал шить фьюзы - 24. Куда копать?
Тест у PonyProg - одно название. Нужно проверять монтаж и прохождение сигналов.
Доброго времени суток! Скажите, возможна ли замена микросхемы 74HC244 на 74ALS241? Судя по даташиту цоколевка, напряжение питания и функционал одинаков...
монтаж правильный. все проверял не раз. и плату и непропаи и схему. прохождение сигналов где? и как проверять? ни осцилографа. ни мультиметра(уже) нет.
Скажите, а какой микроконтроллер вы установили и откуда его взяли? Я похоже догадываюсь в чем проблема.
С Питера 4 ATmega8A привезли. новые и не юзаные еще. ставил 2 из 4х и на обоих так программатор себя ведет
Я вам советую выбросить подальше лошадиные технологии и использовать Uniprof. В ней есть опция теста линий LPT порта. В качестве индикатора состояния используйте светодиод последовательно с резистором 510 Ом.
спасибо буду пробовать. так где смотреть сигналы-то? там где сигнал на ноги контроллера падает? индикатор Read в момент чтения загорается на 1-1.5 секунды и вылетает ошибка. Возможно ли это из-за неправильного режима LPT порта в BIOS'е?
Проверьте сначала выход данных на ножки порта LPT.
В BIOS должно быть ECP+EPP
В системе написано было просто ECP может в этом дело?
Нет, не в этом. Проверьте, есть ли сигналы на ножках LPT, а также убедитесь, что никакая другая программа не пытается работать с портом во время прошивки (драйвер принтера например).
