Простейший универсальный программатор
  • Автор темы Автор темы Raver
Вместо 22pF надо 18-20pF ... :)
отличный программатор, спасибо
собирается легко, я сделал его за вечер(хоть и сам плату разводил). программировал ATTiny2313 в понипрог пошлo все с первого раза.
Всем привет. Собрал данный программатор. В win7 так и не смог настроить, установил ХP (в биосе настроил все как надо), Прошил микросхему ATmega8, прошилась с первого раза, после установки фьюзов выскочила ошибка 24, подцепил кварц на 8 мГц, микросхема все равно не видиться. Подскажите куда копать дальше. Монтаж проверил не один раз, бежать за новым контроллером или этот "добить"?
    46.2 KB · Просмотры: 1,306
    92.8 KB · Просмотры: 433
Вы его уже "добили"...Зашили фьюз RSTDSBL, теперь вывод Reset является простым портом ввода-вывода. Лучше вообще не трогать фьюзы RSTDSBL и SPIEN, воскресить можно только параллельным программатором или устройством Atmega FuseBit Doctor
Благодарю за ответ, выставлял инверстно вот этим фьюзам (фото прилагаю), видимо что то упустил.
    36.4 KB · Просмотры: 394
Фьюзы в CodeVisionAVR выставляются также как и в PonyProg. 0-галочка есть(запрограммирован), 1-галочки нет(не активен) Так что ваш контроллер залочен
Уже разобрался. Спасибо. Прочитал про Atmega FuseBit Doctor интересная вещица. Думаю собрать (ну или хотя бы попытаться).
Простите за глупый вопрос, но на схеме полукругом обозначен анод или катод диода?
    176.1 KB · Просмотры: 436
Вопрос отпал, сам нашел, опять моя невнимательность((((:tehnari_ru_942:
Я так и не понял до конца на счет кварца. Хочу запрограммировать attiny2313 для термометра, мне кварц цеплять с самого начала или в какой то определенный момент?
Нет программируй без кварца, Кварц нужен тогда когда 2-й раз прошивать будешь этот же МК.
Так как в компьютере нет LPT порта на материнке у меня стоит PCI плата. Пытался подключить через ponyprog, не получилось, выдает ошибку -16, перепробовал все настройки из списка parallel port в проге ponyprog, ошибка всегда одна и та же. То ли программатор неисправный, т.е. криво собрал, либо не знаю как что настраивать, поскольку с LPT портами никогда не связывался, особенно PCI платами.
    51.9 KB · Просмотры: 103
    47.1 KB · Просмотры: 97
    38.6 KB · Просмотры: 105
    3.6 KB · Просмотры: 112
Привет всем. Есть MAX232 Board на MAX232n. Там выходы RX.TX.CTS.RTS. на програмер для 24С08 нужны SDA и SCL. Вопрос где взять SDA SCL с MAX232 Board?
Laxs21 На сколько я понял то проблема у вас именно в Операционке, как я понял у вас Windows 7 а с ней не работает этот программатор. Установите Windows XP Mode - это эмулятор Windows XP и пробуйте. Хотя не знаю как LPT поведет себя через PCI плату.
Не стал заморачиваться, нашел комп под XP с LPT портом, все программирует. Спасибо за советы всем кто ответил
а на какой операционной системе пробовал?
Апну тему, немного оффтоп. В общем, делаю диплом по этому программатору, завтра защита(пожелайте удачи =) ) Выкладываю принципиальную схему в формате vsd (Visio). Кому интересно/надо можете взглянуть/пользоваться ею.
