Простой ламповый усилитель
а если на керамическом кондёре написано к примеру 301 этио что значит?
Энто 300 пикофарад
а если на керамичеком кондёре написано 301 и всё это что значит?
вопщем нашёл я почти все детали кроме 2 кодёра скажите правильно я нашёл или нет:R1 3.6 ом.R2 56ком,R3 120ом,R4 510ком(ставил резисторы ссср)такие коричневы,конденсаторы ставил керамические наС3 написано 202,на С4 написано 101,немогу нате кондёры на С1 С2
    12.1 KB · Просмотры: 446
R1 - 5 МОм, R2 - 41 кОм, R3 - 150 Ом, R4 - 470 кОм.
С1 - 10нФ=10000 пФ (0,01 мкФ), С2 - такой же как и С1/обозначаются 10n или 103 /, С3 - 3300 пФ=3,3 нФ/обозначается 3n3 или 332/, с4 - 10 мкФ на 10 вольт(электролитический).
а можна С3 заменить на 301?ато нет 332
Можно, можно вообще не ставить, но усилитель может самовозбудиться...
д уж буду делать как на схеме
Схему #144 собирал, вполне рабочая. Сопротивление R1 = 5,1 кОм.
ком?а не ом или мом?
Я ставил 470 кОм, но если в схеме 5 МОм, значит надо ставить 5 МОм.
На текущий момент у меня установлено R1 5,1 кОм. Усилитель играет.
а как обозначается мом?на резистора старых коричневых
блин у меня нет конденсатора электролического на 10мкф и 10вольт(((((чё делать?
может подойдёт на 10мкф на 25вольт
есть ещё уже выпаины 47мкф 16вольт и 47мкф 10вольт
Легко. Большее рабочее напряжение конденсатора - это хорошо.
