Простой ламповый усилитель
cомневаюсь я в том, что на накале переменка будет фонить. ведь его задача разогреть катод и если нет общей массы то все должно работать без фильтра по накалу,
И совершенно напрасно сомневаетесь - уж поверьте старому опытному любителю-ламповику: накалы первых каскадов ламповых усилителей (триодная часть) нужно выпрямлять обязательно, ну или хотя бы делать грамотные привязки к массе. Иначе из динамиков будет переть 50-Герцовый фон, и весьма громкий. Это не "теоретические соображения", а сугубо практический опыт.
я же выкладывал вам эту статью вначале
так тут всё впорядке в этом усилителе?током не стунет?и ещё один вопрос обязательно железный корпус?я хотел деревяный
Не корпус железный нужен, а шасси в виде железного коробка, это
будет экранирование. Чтобы током не стукнуло надо блок питания
менять, ставить с разделительным трансформатором. Посмотри в
Инте масса примеров как собираются ламповые усилители. Просто
в поиске набери "Ламповый усилитель в картинках" ... :)
Вот теперь всё понятно! Такой можно делать - тут оказывается обычное трансформаторное питание, соответственно имеется гальваническая развязка.
а валерий сказал что всё нормально
Нормально-нормально! Просто на картинках нет ПОЛНОЙ схемы блока питания, включающей силовой трансформатор, к тому же напряжение вторичной обмотки (~220 Вольт) несколько сбило с толку - можно было подумать, что на вход моста питание подается непосредственно из розетки. А так, с трансформатором - нормально.
вопще мне,мне для сюорки самого усилителя что нужно?вот:лампа,куда лампа втыкается,резисторы на 470ом 100ком 1,5ком 820ом 100ом,а вот чё за резисторы на схеме зелёные я чёт никак непойму?
    28 KB · Просмотры: 1,295
вот эти
    28.3 KB · Просмотры: 552
Это конденсаторы
а на сколько они?:tehnari_ru_117:
Это схема старая, раньше для сборки ламповых, применяли резисторы
серии ВС, они были зеленого цвета ... :)
А точно это кондер, не усмотрел 1Н - 1000 пФ ... :)
Что то я не вижу на печатке, кондера межкаскадной связи, с 1-й
ножки (анод триода) идет сразу на резистор 1.5 кОм ? ... :)
что значит пф?а конденсаторы простые или электролические?
А на печатке и схеме последовательность элементов резистор-конденсатор взаимообратная. Наверное можно и так, и так.
блин чёт я никак не пойму напишите мне какие нужны конденсаторы и какой ёмкости
Да, да - это очепятка, я просто закрутился. А насчет резистор-кондер роли
не играет, это цепь переменного тока. Только почему он на печатке 1Н.
Я еще думал, что за кондер на схеме 20, потом дошло, что это электролит
в блоке питания ... :)
ау напишите какой ёмкости нужны конденсторы?нужны вот такие как на фото?
    31.3 KB · Просмотры: 409
