- 2 Ноя 2011
А. понял. 150 к вполне будет для поляризации.Да в схему по картинке где из двух полярных один неполярный!
Синус ещё если не сложно объясните вот у многих усей втч предварей на входе стоит резистор, обычно на сигнальную землю, многие говорят что сопротивление резистора ОС должно точно соответствовать этому резистору. В то же время встречаются схемы где резисторы имеют разное сопротивление- я такие схемы бракую, а может всего на всего дело в глубине ОС в рассматриваемой схеме это резисторы номинала 51К.Резисторы можно лепить как угодно,
Ну так это так называемый подпирающий резистор, если не путаю- играть им не есть ГУД в руководстве по сборке Ланзара об этом сказано прямо там то-же в симе игрались!входного диф.каскада
С какой нагрузкой он может работать с минимальными искажениями? у меня усилитель мощности входным сопротивлением 5,1 кОм...
Focus 016, подскажите, куда ставится этот резистор 15 Ом? а то в одном канале наводка идёт...двуполярное питание, и по земле поставил резистор на 15 ом. Он весь мусор по питанию отсёк.
